Asus A6000 (A6j) проблемы при включении
Владимирhh
Гость 194.126.*.*
20-11-2009 11:26
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема...
1. При включении (БП + АКБ) белый экран с вертикальными цветными полосами, при прогрузке винды картинка появляется с горизонтальными глюками, затем приходит в норму..... На внешнем мониторе, до прогрузки винды - "РЕЖИМ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ", затем всё в норме
2. В выключенном состоянии стоит несколько часов и после включения 2-3 сек срабатыват защита - наут вырубается.
Вытаскиваешь АКБ и БП сбрасываешь БИОС - белый экран - п.1
3. Без АКБ и БП выдерживаешь ок. получаса или больше - всё приходит в норму, биос и всё до винды отображается....
Прошу помощи..... [/b]
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus A6000 (A6j) проблемы при включении
  • Asus A6000 не включается
  • Ноутбук ASUS A6000
  • Ноутбук Asus A6000 нет подсветки
  • похоже увалил asus a6000
  • Ноутбук ASUS A6000 нет вкл. дисплея
