asus m2n-x не включается
sa-sha
18-11-2010 02:36
Подскажите где копать? Комп запускается на 5 сек ,крутят кулеры ,шумит винт с бп все напруги ок (подбрасывал другой,мощнее)и вырубается .Если нажать и удерживать ресет то комп не переходит в дежурку (винт отключал ,видео подкидал) Прошу помощи
LoadHigh
18-11-2010 03:37
БП подкидай улыбка
Sergej
18-11-2010 03:54
LoadHigh писал:
БП подкидай улыбка
шок
sa-sha писал:
А как же nVIDIA?
На чип дунуть, для начала
LoadHigh
18-11-2010 04:10
Упс.. не внимательно прочитал..
у этих матерей загадочный такой рестарт получается, когда они память не инициализируют. Попробуйте снять, почистить контакты и поставить обратно. Если стоит несколько модулей - по одному обратно ставить и пробовать включить. То же (почистить) проделать с видеокартой.
djdollar
18-11-2010 10:44
sa-sha, По ресету зажатому комп в дежурку не переходит. Нет Зажимать PS-ON надо гы-гы Напряжения на питании проца и оперативки озвучьте.
gastello
18-11-2010 18:08
если напруги на месте - то мост скорее всего помер
на этих мамах - это часто
sa-sha
19-11-2010 15:51
При зажатом ресет ,проц не диагностирует болячки,а при зажимании PS-ON проц диагностирует пикает один раз и тут же вырубается. djdollar Напруги мерял вроде норма,при снятии доп. пит.(+12 2черн 2жолт) не выключается .Если знаете где мерять конкретно-ткните меня носом пожалуста
JohnK
19-11-2010 20:14
sa-sha писал:
при зажимании PS-ON проц диагностирует пикает один раз и тут же вырубается. .......... при снятии доп. пит.(+12 2черн 2жолт) не выключается
Как пикает, может это не пик, питание проца сколько?
djdollar
19-11-2010 23:37
sa-sha, какая к лешему норма, значения давайте. входное, выходное, управляющее для каждого из плеч. Питание оперативки, терминации оперативки, чипа SPD.
sa-sha
22-11-2010 23:32
Господа СПАСИБО!!! за внимание помощь. Мой профиль TV.DVD.AUDIO.VIDEO.импульсние БП,различная автоматика.Была бы схема на мать, долго бы думал много бы мерял, но,случилось чудо! БОГ послал комп с аналогичным сокетом! Моя мать стартонула с чужим процом ,правда только биос.С моим процом чужая мать вообще не стартует улыбка рёв в три ручья
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» asus m2n-x не включается
  • Мать ASUS P4T не включается
  • Материнка ASUS P5PE-VM не включается
  • Материнка ASUS P5PE-VM не включается КЗ в 5SB
  • Материнская плата ASUS M2N-MX не включается
  • материнка asus p4c800 не включается
