ASUS LAMBORGHINI VX-1 проблема с запуском
Noks
03-04-2011 22:40
Доброго вечера всем форумчанам! Пишу вот первое сообщение по ремонту ASUS LAMBORGHINI VX-1
При нажатии на кнопку включения на 6 секунд диоды питания загораются и гаснут, при этом потребление от блока 500 - 600 мА, в зависимости от поставленного в него проца.
Теперь история и состав:
Принесли в ремонт с дефектом не включается, сказали вроде их малой стакан воды рядом разлил и вот так стало, уху значит, вскрываем сей девайс и видим ППипЦ, материнка хорошенько глотнула воды, но по краям, под проц и чипы севера юга и видео не попала, тут я перекрестился и давай его жидкостями поливать, изопропанол и флюксофф мне помогли, потом под микроскопом каждый дюйм просмотрел, пропаял заменил все что было окислено, итак подключил БП - ноль реакции, на кнопке тоже ноль, протестил, все дежурки нет, сделал, попутно заменил мультик, с асуса А6J подошел, напруга появилась как бы, и исчезла, хм .. думаю она сломалась..., isl6262 ушла в короткую по питанию, заменил и о чюда - чудо ламбардос закрутил стартером, вжик вжик сказал мне, не было тока подсветки, инвертор думаю я - и о чудо, так и есть, залит инвертор, заменил, благо дофига таких вещичек, теперь собрал поставил аккум, зарядка пошла (даже заводить не надо вот чудеса), все включаю, работает 5,10,30мин, 5 часов полет нормальный, и тут вот блин када клиенту говорю радостные слова он на глазах начал троить!!! У меня слезы на глазах, облом!
Ни с того ни с сего, на полной заряженной батарее с загруженной виндой он просто потух и все те тут! Разбираю, на блок питания прикуриваю, жму ПОВЕР ОН - включаются светодиоды рядом с кнопкой (два штуки) секунд на 6 и потребление при этом не более 600мА, пост карта есть - подключил выдает 0 0 .(точка) и диод ресета на карте светится, ага подумал я, все решено в ресете она, да не тут то было, кинул на другую мать асус VX-2 правда, мать запустилась, а пост карта 0 0 . (точка) также показывает. Напряжение 5V --- 4.9в
3.3V --- ? дежурки где ее посмотреть (на кнопке есть 3.3в)
АС --- 16V после входных ключей, и далее входное напряжение на ключах 16в силовое, так должно быть, в режиме покоя, просто на других асусах и 19 и 12 было, (асус W5F например)
Память и проц проверил на других матерях- 100процентов рабочие.
Ах да ICS95431 при нажатии кнопки вкл начинает сильно грется - палец не терпит, обвязка ее цела и ее саму пробывал менять на зедомо рабочуюю.
На биос питание приходит, кратковременно соответственно, батарея кмос 3в - в норме. часовой кварц генерит 32кгц, мосты еле еле успевают прогрется с 5 ой пытки включения и проц тоже потихоньку греется.
Состав:
- МАТЬ ASUS V6J REV 3.0
- проц Т7400 2.16/ 667
- память гиг / 667
- видио GF-GO7400A-N-A3 скока памяти не знаю не смотрел
-север 0G82945PM
- юг INTEL NH82801GBM
- мультик M38857M8-A02HP
Осцилл, паяльная станция и руки прямые есть! Даташиты не которые есть, также небольшое сходство со схемой на А6J, так как схемы на V6J просто не могу найти в инете, вот и сравниваю, сходится но не все.
Ткните носом куда ковырять а то времени убил на нее миллион, а толку пока нет, греть мосты не хочу пока что, я думаю проще их реболить. За все время поиска не исправности она дважды запускалась и выкл с кнопки, при подключении батареи теперь - светодиоды заряда не светятся, но ток 2.15а заряда берет и заряжает до полного и отключается когда положено, с батареи ведет себя также, с подключенным питанием и без него тоже. Незнаю мож и в правду в ресете сидит?!
Вобщем прошу вашей помощи...
Noks
03-04-2011 23:42
Стоит ли перепрошить биос? программатор есть
Noks
04-04-2011 15:02
биос прошил все без изменений, есть у кого нить идеи
CYB
04-04-2011 18:28
Если клокер так же греется, скорее всего северу конец. Хотя были преценденты - дох кварц на клокере и он начинал калиться.
Noks
04-04-2011 18:55
CYB писал:
не знаю как с севером, но с югом точно что то не то, точнее я не обратил что на 32кгц кварце возле юга, биения на осциле затухающие, величиной не более 50мв в начале и до нуля, это до нажатия и после нажатия кнопки, есть ли в дежурное питание моста юга???? и какое а то я чото совсем не соображу
Kardinal6
05-04-2011 21:30
Здравствуйте,
У меня такой же диффект на точно таком же ноуте. Диоды загораются на 3-4 минуты и тишина. У вас к нему случаем схемы не будет?
Noks
05-04-2011 22:19
Здравствуйте товарищ по несчастью, да сам бы не против схему на ковырять, вот где то, полазив по форуму наковырял что схема сходна с asus a6j(c) такова в наличии оказалась,здесь в разделе файлы есть а6j схемка. Можно уточнить на 3-4 секунды или все таки минуты?
Kardinal6
05-04-2011 22:22
Сорри оЧепятка вышла. Именно на секунды улыбка
Добавлено 05-04-2011 22:26
За ссылочку спасибки. Авось поможет. Если продвижки будут отпишусь. Кстати микруху ЕN поменял. Не прокотило. Не знаю с каког боку подступать недовольство, огорчение
Noks
05-04-2011 22:27
ага, вот щас с ним ковыряюсь, у вас есть пост карта?
Добавлено 05-04-2011 22:28
я ее тож поменял - таже проблема сохранилась, я если чото обнаружу сразу отпишусь
Добавлено 05-04-2011 22:32
так есть один беда, биос возле картридера у вас 49LF004B ?
Добавлено 05-04-2011 22:34
если есть возможность промерить его ноги мультиметром и озвучить, а я свои озвучу, короче не по всем цифровым ногам идут сигналы - штуки три ноги просто молчанка
Kardinal6
05-04-2011 22:35
К сожалению пост-карты нету. В слепую работаю недовольство, огорчение
Да возле есть 49LF004B
Noks
05-04-2011 22:38
Kardinal6 писал:
промомерьте пожалуста напряжения на ногах в момент запуска.
пост карта у меня упорно молчит и пишит что 00. (точка) и ресет диод светится, короче ошибка самотеста (хз насчет этого).
а может и вовсе не работает
Добавлено 05-04-2011 23:32
до нажатия кнопки старт
1 NC 0в
2 RST# (RST#) 0.34в
3 A9 (GPI3) 0в
4 A8 (GPI2) 0в
5 A7(GPI1) 0в
6 A6 (GPI0) 0в
7 A5 (WP#) 0в
8 A4 (TBL#) 0в
9 A3 (ID3) 0.06в
10 A2 (ID2) 0.06в
11 A1 (ID1) 0в
12 A0 (ID0) 0.06в
13 DQ0 (LAD0) 0.01в
14 DQ1 (LAD1) 0.02в
15 DQ2 (LAD2) 0.02в
16 VSS (VSS) 0в
17 DQ3 (LAD3) 0.02в
18 DQ4 (RES) 0.08в
19 DQ5 (RES) 0.08в
20 DQ6 (RES) 0.08в
21 DQ7 (RES) 0.07в
22 NC 0в
23 WE# (LFRAME#) 0в
24 OE# (INIT#) 0.02в
25 VDD (VDD) 0в
26 NC 0в
27 NC 0в
28 VSS (VSS) 0в
29 MODE (MODE) 0в
30 A10 (GPI4) 0в
31 R/C# (LCLK) 0в
32 VDD (VDD) 0в
после нажатия кнопки старт (каждая нога и каждый раз жму кнопку повер он)
1 NC 3.36в
2 RST# (RST#) 0в
3 A9 (GPI3) 3.36в
4 A8 (GPI2) 3.36в
5 A7(GPI1) 3.36в
6 A6 (GPI0) 3.36в
7 A5 (WP#) 0в
8 A4 (TBL#) 3.36в
9 A3 (ID3) 0в
10 A2 (ID2) 0в
11 A1 (ID1) 0в
12 A0 (ID0) 0в
13 DQ0 (LAD0) 3.36в
14 DQ1 (LAD1) 3.36в
15 DQ2 (LAD2) 3.36в
16 VSS (VSS) 0в
17 DQ3 (LAD3) 3.36в
18 DQ4 (RES) 0.04в
19 DQ5 (RES) 0.40в через секунду падает до 0.25 и опять 0.08в
20 DQ6 (RES) 1.10в
21 DQ7 (RES) 0.67в и колеблется до 0.50в и опять 0.67в и опять 0.07в
22 NC 0в
23 WE# (LFRAME#) 0.04в
24 OE# (INIT#) 3.36в
25 VDD (VDD) 3.36в
26 NC 0в
27 NC 3.36в
28 VSS (VSS) 0в
29 MODE (MODE) 0в
30 A10 (GPI4) 3.36в
31 R/C# (LCLK) 1.2в
32 VDD (VDD) 3.36в
  SST49LF004B - 4 Mbit LPC Firmware Flash - Silicon Storage Technology, Inc.pdf  451,98 КБ  Скачано: 453 раз(а)
Noks
06-04-2011 23:14
Kardinal6 писал:
Ну как подвижки есть???
CYB
07-04-2011 05:50
Noks писал:
CYB писал:
Процесс понимаете? Вообще что делаете? Щупом вносится дополнительная ёмкость, у этого кварца амплитуда и так в районе 0,5в, происходит срыв генерации, отсюда и затухающие колебания.
Noks
07-04-2011 09:00
CYB писал:
Noks писал:
CYB писал:
конешн соображаю,понял вас, что там обычно 0.5в.
тогда еще вопрос, до нажатия кнопки включения, мост южный питается от батареи +3 через диодную сборку, поправьте если не так, после нажатия вкл, на второе плечо сборки приходит питание и уже питает мост, плюс еще приходят несколько напряжений, в дежурном режиме какие все таки приходят напряжения на юг???
И если не сложно, можете описать как происходит старт материнки, то есть подключаем питание, далее ток пришел куда?? на что первое приходят 19в? и как дальше картина развивается, я просто устал делать танцы с бубном, как правильно эта тварь начинает работу, знаю некоторые вещи но есть пробелы, помогите если не сложно...
Dimazzzv
парень из Сибири
07-04-2011 09:18
имхо, север
Noks
09-04-2011 22:15
так купил север и юг, накатал, эфект тот же,
что может быть еще?
Noks
12-04-2011 01:10
вопрос остается в силе!!!
юг при вкл вроде слегка греется, север савсем мало нагревается, клокер, на кварце генерит, а дальше на шинах осцил не берет, т е что то есть, а что конкретно не поймеш.
мож у кого есть под рукой мать ASUS V6J REV 3.0, есть пара вопросов.
я грешу всетки на то, что какойто контроллер не дает нужного так сказать ответа и она уходит в защиту.
да вот нашел диаграмму старта ноута http://wiki.laptop.org/images/a/ae/XO_1.5_EC_Power_Sequence_A1.pdf
возможно чем то поможет.
Добавлено 12-04-2011 01:21
Kardinal6 как у вас с не исправностью что то прояснилось???
Noks
05-08-2011 17:53
Доброго времени всем, получилось поднять сей агрегат, перенакаткой шаров и соответственно самого чипа, то есть ЮГа, в нем была причина и изначально, так как там очень не приятный кусок платы.
ВСЕМ СПАСИБО за участие и советы! Тема закрыта!
myth
05-08-2011 21:08
Noks писал:
Noks писал:
как это понимать?
Vertyanov_SS
06-08-2011 07:51
myth, или видео прогрелось окончательно или юг не сел первый раз. Я думаю истина где-то рядом.
MGarry
06-08-2011 15:40
Да ничего он не покупал и не перекатывал, просто жарил всё по очереди... помираю со смеху!
Noks
27-04-2012 13:10
Vertyanov_SS писал:
Да Вы правы. В начале перекатал юг еще раз, (когда ставил первый раз то без монеты, второй уже с монетой, он под тяжестью и сел как надо).
Далее появился старт, но без картинки.
Поднял видео только перекаткой шаров.
По поводу прожаривания, этот вопрос ко мне не относится.
Ну нет смысла ее варить, ну может только для тестирования отвала подложки кристалла или полностью моста.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ASUS LAMBORGHINI VX-1 проблема с запуском
  • Ноутбук Asus A4000 (A4L) проблема с запуском
  • Asus Lamborghini VX2 отключается через 5 сек.
  • проблема с запуском ноутбука Fujitsu Siemens AMILO Pro V2055
  • Проблема ASUS A7M
  • Asus A7T проблема с видеопамятью
