Ноутбук Asus A4000 (A4L) проблема с запуском
askus
07-07-2011 07:40
При нажатии на кнопку включения сразу же отключается.
Если кнопку удерживать, то индикатор питания начинает быстро моргать, вентиляторы крутятся с непостоянной скоростью.
Как будто питание подается импульсами.
Через многократное нажатие ноут может включится, но отключится когда начнет раскручиваться жесткий жиск или привод CD-Rom. До запуска системы не доходит.
Что было сделано:
Заменены конденсаторы.
Проверены полевики.
Проверены напряжения в дежурном режиме.
Так же очень греется L76. Похоже стоит в дежурке.
Полной схемы я не нашел. Есть только часть.
Материнка A4l rev 2.2
Проц Intel Socet 478
SiS963Lua- это юг,
SIS M661FX-это север+видео
Очень хочется узнать почему греется L76, и схемку бы полную не помешало.
Добавлено 07-07-2011 07:53
http://www.flysmol.com:43565/Temp/L76.jpg
Часть схемы питания.
askus
07-07-2011 22:21
Я молодец) Спалил TPS5130. Ремонт откладывается.
askus
14-07-2011 21:09
Нашел еще одну горелую мать, буду реанимировать.
askus
18-07-2011 18:59
Заменил TPS5130. Мать запускается на 4 секунды и гаснет. Похоже защита работает. Все напряжения в норме, мосфеты целые. Куда копать не знаю дальше.
CYB
18-07-2011 19:06
Мульт, юг. Я бы не стал ремонтировать, SIS работает пока работает, менять его неблагодарное занятие, установленный вместо родных чипов китайский ребол у меня больше полугода не живёт. Снимают скорее всего вот с таких же дохлых матерей.
askus
18-07-2011 20:14
Мост поднимать то не очень хочется.. недовольство, огорчение
toyota-dima2011
Гость 78.29.*.*
06-11-2011 16:27
Asus A4000 (A4L) была переполюсовка по питанию, выгорела микросхема U28 (уцелела надпись типа 8С4) посмотрите что там стояло и на что можно заменить ?
васёк000
была похожая фигня, лечил заменой подшипника вентилятора, (сам вент не нашелся)
Трям
Мастер
08-11-2011 10:15
toyota-dima2011 писал:
КРЕН-ка на 5 Вольт
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук Asus A4000 (A4L) проблема с запуском
  • ASUS LAMBORGHINI VX-1 проблема с запуском
  • проблема с запуском ноутбука Fujitsu Siemens AMILO Pro V2055
  • Ноутбук ASUS F3T не включается.
  • Ноутбук ASUS A2T (2500)
  • Не загружается ноутбук Asus f3t
