Asus K5S шлейфовый разъем, помогите кто в курсе
corvett
02-04-2016 07:01
Сабж, при разборке потянул черный замок тачпада, а он выпал....
привожу фото разема и планки в разных ракурсах. Извините за плохой фотик.
Прошу мастеров подсказать вставляется ли эта планка на место и как.
  vidraz1.rar  402,59 КБ  Скачано: 25 раз(а)
  razjom.jpg  84,77 КБ  Скачано: 33 раз(а)
Jael.Dace
02-04-2016 08:06
Охтыжблин! Тут проще показать, чем рассказать...
Ну во-первых у этой чёрной фигни по моему по бокам должны быть пыптыки - типа оськи маленькие. У тебя они отломаны, насколько я вижу.
А во-вторых - проще новый разъём сдуть откуда-то.
Доберусь до мастерской, попробую на видео показать, как оно вставляется. Если найду такой разъём в хламе.
corvett
02-04-2016 09:31
Спасибо, буду очень благодарен. У меня зрение плохое, может действительно обломались осколочков не видел. Конечно если даже на фото показать правильное положение частей при установке попробовал бы поставить, не зная этого боюсь доламывать.
corvett
02-04-2016 14:35
Вот сделал чертежик фиксирующей планки, чтоб знали что чем называю и возможно сказали если что отломалось.
черным цветом основание, серым, то, что выступает на смотрящего примерно на треть миллиметра белым сквозное отверстие. Надпись слева, возможно не единица но очень похоже. Будем условно называть эту сторону с надписями лицевой
  razjom_1.jpg  52,07 КБ  Скачано: 29 раз(а)
02-04-2016 17:02
поставь вертикально откидывающийся флажок (черного цвета). Вводи его в разъем по диагонали, так что бы зашел один борт сначала, потом входил другой. Вталкивать флажок следуя следующему правилу - прорези в нем должны одется на ножи разъема (контакты). Так как флажок может не войти из-за своей длины, приходиться его порой изгибать, вторым бортом внутрь разъема. По бортам (указал стрелками) должны быть короткие шпиньки - главная задача их то и воткнуть внутрь разъема в их пазы. И кстати, флажок на фото лежит пузом кверху.
помогло? нет, так найди такой разъем только по длиньше (к примеру от клавы на матери) и разломай его. Полее понятно станет. Размер и кол. пинов роли не играет, они почти однотипные все.
corvett
03-04-2016 07:30
Captain писал:
Спасибо за детальную инструкцию. Но не понял насчет "пузом кверху"- это что, значит его перевернуть флажок, т.е надписью 12L вверх?
03-04-2016 11:53
corvett писал:
на фотке лежит не верно, этой частью флажок давит на шлейф. насчет надписей не вижу. но у разъема 12 контактов, так что возможно это его маркировка.
corvett
31-07-2016 12:47
Captain писал:
corvett писал:
Спасибо, наконец добрался,точно-оказалось планку надо одевать на контакты, усики фиксации при опущенной входят в пазы.
Но еще одна проблема - вижу, что шлейф поврежден и иголкой рассоединить замыкание проводящих полос легко не удается, чем растворить фисирование, спиртом? Или лучше подрезать, укоротить площадку контактов(на сколько мм.максимально)?
  shlej.jpg  64,1 КБ  Скачано: 10 раз(а)
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus K5S шлейфовый разъем, помогите кто в курсе
  • ASUS F3Ke не работает разъем для наушников
  • Macbook Pro 15 MB470 помогите опознать разъем
  • Помогите советом!!! ASUS A6.
  • Помогите проблема с Asus X50M
  • Помогите с подмоченным Asus M51T
