Dmitry_B Новичок Сообщения: 3
Добрый день господа!, вопрос такой:
Есть у меня ноутбук ASUS F3Ke в нем не работает разъем для наушников, когда их подключаю то звука со встроенных колонок пропадает, а панель задач информирует о том что подключена гарнитура, но звука в них нет. Когда и отчего произошла поломка сказать не могу, я им ни разу не пользовался, вот только недавно возникла очень острая необходимость в наушниках.
я думал может разъем нерабочий, но нет, все ок, разобрал ноут и через штекер 3,5 прозвонил, контакт на плате есть.
Вот собственно посоветуйте что нибудь а то у меня в запасе только одна идея, обрубать дорожки на плате к разему, и провести проводку от динамиков.
Заранее спасибо! |
ADOWWW master-tv.com
Dmitry_B, ну если идея ТАКАЯ и причём она ОДНА, то неси в мастерскую. ЧТО ты ждёшь от форума ?  |
Я в схемотехнике не селен, вот поэтому и консультируюсь, если вместо встроенных динамиков подключю наушники, не приведет ли это к поломке звуковой карты.
П.С
На ремонт в сц нет денег  |
bоrman Участник Сообщения: 286
а на новый ноутбук деньги есть? |
а можно без сарказма?, я хочу понять чем принципиально отличается выход для встроенных динамиков и аудиовыход миниджек 3.5 мм, на Realtek ALC660 @ ATI SB600 - High Definition Audio Controller, буду благодарен за помощь.
Да, и еще вопросик что такое DEPOP CIRCUIT? цепь чего? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7559
Там вообще-то ещё и УНЧ имеется, только юг и кодек. Это не десктоп. |
тоько я вас умоляю - не надо резать дороги и кидать провода. Смотрите внимательно на УНЧ. Схема была вроде в обменнике. |
tnl1 Новичок Сообщения: 13
Прежде смотреть как идёт переключение, скорее оно электронное и дествует по одной из "лап" разъёма наушников, в логике переключения задействованы полевые транзисторы, чаще с маркировкой "7002", либо сборочка из двух цифровых, а выход идёт как правило напрямую с кодека... Динамики естественно "поют-играють" от усилителя. |
