k_service Новичок Сообщения: 25
Доброго времени суток! Прошу помощи форума. Обгорел элемент на плате, фото прикрепляю, обведено желтым . Если есть такая возможность посмотрите, что это. Спасибо.
Добавлено 11-06-2011 00:05
И еще вопрос: совпадают ли схемы Asus M51T и Asus M50VM? Можно ли ориентироваться по схеме последнего?
ADOWWW master-tv.com
Ясен пень - транзистор.  |
Адиль, это понятно. Мне номинал нужен - что это за зверь такой, и на что его поменять.  |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5124
k_service, а не 2-3 одинаковых каскада на питание ЦП? |
k_service, дык глянь кто стоит с тем ,что остался в паре на другом питателе. Делов то |
| ADOWWW писал: | | k_service, дык глянь кто стоит с тем ,что остался в паре на другом питателе. Делов то |
Это IR F8714 и IR F8736.
Да - три одинаковых каскада.
Всем большое спасибо! Бук пришел топленный, тему пока не закрываю. |
| k_service писал: | | IR F8714 и IR F8736 |
во, вишь как хорошо!  |
Продолжаю тему. Заменил IR F8714, стал постепенно подавать с блока напругу, на 8,5V сгорел SI4914 (судя по всему изначально из-за него вылетела IR F8714), заменил его. Снова постепенно подаю напругу и опять на 8,5V начинает греться SI4914. Подскажите как определить из-за чего греется данный элемент и на что обратить внимание в первую очередь.
Добавлено 17-06-2011 21:15
Что характерно после замены SI4914 появилось отсутствующие 3,3v на кнопке включения.
Добавлено 17-06-2011 21:36
Изначально залит водой, пришел без включения. Индикации заряда нет. Провел чистку и пропайку всех элементов со следами коррозии. На входе зарядного обнаружил греющийся ключ TPC8107, выпаял его и подал с блока на вход зарядки 5v. Обнаружил в коротком IR F8714, заменил его на аналог, впаял TPC8107, потихоньку подал напругу, на 8,5V сгорает SI4914. Снял его и снова подал напругу. Локального нагрева негде не обнаружил. Появились 3,3V на кнопке включения. Заменил IR F8714, но теперь как только питание доходит до 8,5V начинает сильно греться IR F8714. Серьезного опыта ремонта ноутов нет, но есть немалый опыт в ремонте моб. телефонов. Прошу помочь начинающему. ЗЫ. Схемы читать умею, терпеть насмешки тоже.  |
k_service, осмелюсь спросить, а MAX8734(=1999) менян? смотрю по схеме M50VM, м51 в моей коллекции нету.
Напрашивается мысль о неработающих ШИМ, которые должны управлять "больными" полевиками. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7836
Версия матери какая? У меня такой же утопленник лежит сейчас. Плата что-то непохожа. Мне нужно узнать куда идёт второй вывод ISL6228, переход сгнил. Она с другой стороны стоит, если по фото определятся. Схемы на эту мать не нашёл, нет даже на платных сервисах, одни запросы по поводу неё. Мать M51T Mainboard Rev 2.0 р/n 08G2005MT20J |
| Sergej писал: | k_service, осмелюсь спросить, а MAX8734(=1999) менян? смотрю по схеме M50VM, м51 в моей коллекции нету.
Спасибо за интерес к моей теме. На борту следующие ШИМ:
ISL6265
MAX8725E
PS51020
ISL6228
ISL6265 снял, почистил, пропаял, поставил на место. При подключении нагрева нет. Завтра посмотрю, может что не село по месту. Отпишусь. Есть еще мысли по моей проблеме?
Добавлено 18-06-2011 21:19
| CYB писал: | | Версия матери какая? У меня такой же утопленник лежит сейчас. Плата что-то непохожа. Мне нужно узнать куда идёт второй вывод ISL6228, переход сгнил. Она с другой стороны стоит, если по фото определятся. Схемы на эту мать не нашёл, нет даже на платных сервисах, одни запросы по поводу неё. Мать M51T Mainboard Rev 2.0 р/n 08G2005MT20J |
CYB, ревизия платы 2.0 s/n: 08G2005MT20G. Сейчас попробую прозвонить, отпишусь. На платниках тоже смотрел, глухо. Приходиться надеется на опыт жителей форума. |
Подскажешь, бук запущу, промеряю что нужно. Сейчас он просто не стартует из-за сгнившего перехода, питание не приходит на ислку судя по даташиту. |
CYB, мультиметр сел бл...., завтра крону заменю прозвоню. Визуально 2 вывод ISL6228(VIN2) уходит на кондер (ключь вниз право) большой такой, ниже ключа стоит, Рядом чуть левее маленький кондер. Но уверенности нет, нужно звонить. Чуть позже фотку скину этого места на плате. |
Уходит на кондёр, правильно, рядом с кондёром переход, вот в нём стакан и сгнил. Можешь просто прозвонить между собой вторую и пятую ноги, вполне вероятно с одного места запитаны, это VIN1 и VIN2, скорее всего обе идут с BAT+, но возникает вопрос напрямую или через развязку. |
| CYB писал: | | Уходит на кондёр, правильно, рядом с кондёром переход, вот в нём стакан и сгнил. Можешь просто прозвонить между собой вторую и пятую ноги, вполне вероятно с одного места запитаны, это VIN1 и VIN2, скорее всего обе идут с BAT+, но возникает вопрос напрямую или через развязку. |
Если есть время, сейчас за батарейкой сбегаю, попробую прозвонить. На связи буду через 15 мин. |
Да у меня до понедельника есть время, даже если захочу поработать, то не пустят.  |
Добавляю рисунок. На нем все видно. 2 и 5 нога звонятся коротко.
Спасибо. Что в принципе и ожидалось, но лучше подстраховаться, матери и так досталось, не хочется ещё чего-нибудь зажарить  |
Добавил новый рисунок. Более подробно все видно.
Добавлено 18-06-2011 23:08
Если что надо, всегда пожалуйста. Чуть позже скину виды того что у меня.
Добавлено 18-06-2011 23:13
Sergej, схемы Asus M51T и Asus M50VM отличаются. Вобщем полная ...опа. |
k_service, Но схема в природе сущёствует, куски находятся. Китайцы говорят что какая-то из этих подходит M50VM, M50VN, M50SN. |
Схема на M50VM есть в форуме, но она несколько другая. Из ШИМ в ней есть обвязка MAX8725E, TPS51020.
Неплохо показано подключение DC/DC и его обвязка. Дальше после MAX8725E уже отличия. TPS51020 показана полностью. |
snper86 Гость 188.19.*.*
Парни подскажите че за микруха такая с маркировкой ADC NAP + и как ее заказать. Ноут ASUS PRO57T мама M51T. Заранее спасибо |
У меня клиент отказался ждать, забрал бук. Мать менять тоже не хочет, екда потащил неведомо, я его предупредил чтобы мне его после чьих-то умелых ручек больше не приносил даже на запчасти. |
