Помогите проблема с Asus X50M
astisus
23-08-2011 13:39
Проблемма вот в чём. Запускается через раз. Включаю -и индикатор мигнёт и всё. Затем вынимаю зарядку, снимаю аккамулятор, через несколько секунд включается. Но на горячую вообще может не запуститься! Бывает так - зарядка отключена, жму на вкл. - индикатор мигнём и всё, затем подключаю зарядку - он включается. Помогите, пожалуйста, замучал меня он уже не могу понять в чем дело. З.Ы. акк-тор живой!
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
23-08-2011 13:48
Что мерял, озвучь состав и платформу
astisus
23-08-2011 14:40
Пока ничего не мерял. не знаю от куда копать. Только что разбиран всё пересмотрел под лупой.
Вроде всё чисто. Заменил пасту. Собрал. 4 раза включался нормально. Затем опять 25.
ASUS X50M
Процессор AMD64 X2 DualCore TK-55
Экран 15.4"
ОЗУ 1024 Mb
Винчестер 160.0Gb
Видео NVIDIA GeForce Go 6100 256 Mb
Привод DVD-RW
Wi-Fi
Bluetooth
ОС Windows XP
Добавлено 23-08-2011 14:51
и ещё. отправил в спячку - бужу - чёрный экран, хотя индикатор загорелся.. выключил принудительно - включил работает. опять у сыпил - проснулся нормально.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
23-08-2011 16:08
astisus, 6100 менять.
astisus
25-08-2011 14:34
а ребулд простой даст результат?
Dasha.laptopbattery
Гость 192.162.*.*
25-08-2011 16:07
Скорей всего проблемы по питанию, когда нажимаете и тухнут все индикаторы, может происходить замыкание где-то в цепях. Надо разбирать и прозванивать все цепи.
для жителей форума скидки на аккумуляторы для ноутбуков
www.laptopbattery.ru
!!! Предупреждение :
  за рекламу и игнорирование сообщения модератора.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
25-08-2011 17:01
astisus, не знаю, что ты имеешь в виду, но скорее всего не поможет.
Dasha.laptopbattery, уберите рекламу из поста.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Помогите проблема с Asus X50M
  • Asus X50M снять пароль HDD
  • ASUS X50M опознать погорельцев
  • ASUS X50M мать F5m все в красном цвете.
  • Проблема ASUS A7M
  • Asus A7T проблема с видеопамятью
