kilwest Участник Сообщения: 46
Доброй ночи форумчане. 12 декабря 2012г был куплен в Америке сей агрегат ASUS G46VW для личного пользования. Неделю назад начал дурить тачпад . При работе происходит двойное нажатие и не точно позиционируется. Драйвера все переустановил, перезалил биос, проблема не исчезла, заметил один нюанс. От батареи работает все хорошо, подключаю блок питания и начинает дурить, замерил напряжение 19,68В, ток не смог померить, уходит в защиту блок питания. Характеристики блока питания 19В 9,5А 180Вт, такой большой блок питания я еще невидел . Другого похожего блока питания найти не могу. Что виновато, бок питания или внутреннее напряжения на матери. Разбирать не буду, он на гарантии. Прошу совета, т.к. вернуть можно, но только через полгода или купить другой блок питания . |
Porter Участник Сообщения: 5859
Разбирать не буду, он на гарантии. Прошу совета - купи УСБ мышку.
Драйвера все переустановил, перезалил биос, проблема не исчезла, -  |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1495
Ну проверить пару минут - подключить лабораторный БП с нужным напряжением и переходником . |
лабораторный блок всего до 5А, найду похожий блок питания, там и поглядим как себя вести будет. Мышь у меня есть, но пользуюсь только дома. А работа в поездках постоянно. Биос обновил до последней версии, а то стояла самая первая ревизия. |
На 5ампер вполне хватит для проверки , если подключать без батареи . 180 вт это максимальная нагрузка - полная загрузка бука и одновременная
быстрая зарядка батареи .  |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7807
Сколько попадлось буков купленных в штатах всегда проблемы с ними какие-то. Некоторые вообще непонятно зачем покупать в штатах, Асер, например, международную гарантию на терриории России неподдерживает, Самсунг тоже. Буки ничем не отличаются от продающихся в России. Смысл в этом какой? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10528
| kilwest писал: | | ток не смог померить, уходит в защиту блок питания. |
Блок питания то поди на 110В и 60Гц? А суешь в 220 и 50Гц, вот и подыхает. |
| Captain писал: |
Блок питания то поди на 110В |
Все блоки питания для ноутбуков из Японии и США
имеют входное напряжение на 220 в .У них народ много путешествует по миру и нужен весь диапазон сетевых напряжений . |
| mipnoj писал: | | Все блоки питания для ноутбуков |
не все. есть образцы. Менял. |
Doodje Участник Сообщения: 72
Потребление от БП больше 9.5А. Сдается мне случай уже не гарантийный.
А вам не кажется ноут греться как утюг должен, при таком "энергосбережении". |
| Doodje писал: |
Потребление от БП больше 9.5А. |
кто сказал? Хозяин померил ток тестером, измеряя ток братской ГЭС, как напряжение. От того он в защиту заваливался. Блок питания он до сих пор ищет для проверки. А так как он турист и таскает игрушку за собой, то даю на отсечение что БП подбит включениями в "нестандартные" розетки. И сифонит теперь по полной. От того он пишет:
| kilwest писал: | | подключаю блок питания и начинает дурить |
А хозяин просто клиент. Отправить его надо в специалистам и весь вопрос. |
Я понял - дурит тачпад при подключении БП . Я могу предположить что при подключении БП происходит емкосная связь между пальцами и руками
с фазой питающей сети .
Приносили новый HP M6 в котором не работал тач , так в нем металлический корпус вокруг тача и внутри поставлены две платки вокруг тача
для снятия наведенного емкосного напряжения . |
denis_nesterov Участник Сообщения: 92
| mipnoj писал: | Я понял - дурит тачпад при подключении БП . Я могу предположить что при подключении БП происходит емкосная связь между пальцами и руками
с фазой питающей сети |
Это как! Высокое и низкое развязанно. Если бы так было,наверно тебя бы долбало! |
Почти во всех блоках , особенно мощных стоят конденсаторы между горячей и холодной частью . Да и не вполне исправный блок может фонить на высоких частотах ( паразитное возбуждение ). |
dramaturg Гость 37.52.*.*
| mipnoj писал: | | стоят конденсаторы между горячей и холодной частью |
этот кандер обычно является причиной того что (бьет током) а у топикстартера походу реально питалка 100 вольтовая по этому и имеется прикол... я лично посмотрел бы что творится в затворе у полевика в горячей части. много можна интересного увидеть.... |
| dramaturg писал: | | у топикстартера походу реально питалка 100 вольтовая.... |
А вот это не известно . Вряд-ли 100 вольтовая , она сгорит
за несколько минут , если не сразу - кандер сетевой электролит бахнет.  |
Вообще-то у него скорее вскго адаптер мультиповер 90-240в, 50-60гц, модель не древняя, а бучные адаптеры уже около года практически у всех вендоров идут такие. А пердполагать можно все что угодно, вплоть до того что человек отключил АКБ, а потом вставил ее назад в бук при подключенном адаптере и поджарил квадратную шину или подбил шим зарядки.
Добавлено 31-12-2013 21:26
Всякое видел уже, даже на Асере видел надпись на черном экране "It's not Acer adapter". Хоть у Асеров и нет идентификации адаптера. Возможно адаптер просто "шумит" по питанию, отсюда сбой работы тойчпада и скорее всего не только, всего остального ТС просто не замечает еще. |
Всем привет!!! С Новым Годом! Captain блок универсальный и подключается через универсальный адаптер для всех стран с защитой. Во вторых измерял ток, а не напряжение, в посте написано напряжение стабильное. И главное, неисправен блок питание, ищу замену. Связался с товарищами по работе и узнал кто брал такие ноутбуки, короче у одного бук спекся так что жесткий диск повело, он со злости все выкинул и причину не устанавливал. Сказал задымился, он его с розетки выдернул. Хотел инфу вынуть с жесткого, когда разобрал. а там все черно. Брался в Америке, так как в два раза дешевле чем в России стоит и даже сейчас он дороже стоит чем я его в 2012 году брал. Есть вариант что неправильно выдает силу тока, попаду на работу попробую под нагрузкой померить силу тока. Будет информация напишу, дома заряжаюсь от лабораторного блока, просто долго заряжается. А кто не знает, у этого бука батарея не съемная, а внутренняя. |
Jael.Dace Участник Сообщения: 533
kilwest,
| kilwest писал: | | замерил напряжение 19,68В, ток не смог померить, уходит в защиту блок питания. |
| kilwest писал: | | Есть вариант что неправильно выдает силу тока |
вот эти строки наталкивают меня на мысль, что ты ток не правильно меряешь. Помнишь закон Ома? I=U/R. Таким образом ток зависит от напряжения и сопротивления нагрузки. И мерять его надо, подключив амперметр последовательно нагрузке. А если подключать мультеметр параллельно выходу блока питания - конечно он в защиту свалится..
(картинка не моя, спёр из инета) |
| kilwest писал: | | Captain блок универсальный и подключается через универсальный адаптер для всех стран с защитой. |
что такое адаптер с защитой? такой тоже хочу.
| kilwest писал: | | Во вторых измерял ток, а не напряжение, в посте написано напряжение стабильное. |
пиво и водка под шампанское в новый год - нехорошо. Или ты совсем не понимаешь что пишешь. Как можно мерить ток и получить напряжение??? |
| kilwest писал: | | у одного бук спекся так что жесткий диск повело, он со злости все выкинул и причину не устанавливал. |
Такие аццкие блоки , страшно тронуть . Какие уж тут измерения
Лучше чуть меньше тока , но фирмовые , а не универсальные китайские - там и амперы наверно китайские и фон ненормированный .
Наример как мои -
| kilwest писал: | | Во вторых измерял ток, а не напряжение, в посте написано напряжение стабильное. | Скока ампер?
Добавлено 05-01-2014 18:38
| mipnoj писал: | Такие аццкие блоки , страшно тронуть . Какие уж тут измерения | Зато защита со всех сторон! |
dramaturg Гость 46.202.*.*
интересная байка..... как там у Станиславского? НИВЕРЮ.... |
