ASUS F5RL не включается, были BSOD
Tooreagen
22-04-2010 11:07
Привет товарищи! Принесли ноут, в последнее время перед поломкой стал выдавать BSOD, коды клиент не видел. Включаю, загорается индикатор включения и если стоит батарея, то и индикатор зарядки. Батарея зарядку берет. Слышно что идет проверка жесткого и привода. Вентилятор стоит. Разобрал, внешних повреждений на материнской плате нет. Немного что-то пищит, когда ноут выключен не пищит. Чтобы выключить нужно 4 секунд нажать кнопку питания. В дежурном режиме ничего не греется. Когда включаю, начинает греться немного ЮГ и СЕВЕР, сильно греется ICS951463BGLF. Подскажите плиз куда глядеть дальше.
CYB
22-04-2010 11:29
Либо сам ICS951463BGLF неисправен, но более вероятно что север.
Tooreagen
22-04-2010 11:33
CYB писал:
Прогрев, реболл поможет? Или замена?
CYB
22-04-2010 12:21
У вас вроде радеон 1100, должен запуститься после прогрева.
Tooreagen
22-04-2010 15:36
Прогрел, сначала 1 мин 30 сек температура 350 градусов. Включил не заработало, потом 2 минуты, 400 градусов. Все равно не работает.
CYB
22-04-2010 15:48
Я их вообще грею до расплавления шариков на ИК станции. Или совсем сдыхает или запускается, только потом всё равно меняю, если даже заработалю Значит сдох совсем, замена. Возможно и клокер поменять придётся. Было один раз за всё время - обрыв дорожки под кварцем клокера, тогда он тоже калился при включении. Пришлось менять, перегрелся и начал шину подсаживать.
Nasud
Здравствуйте. Аналогичная проблема со мной. У вас есть проблема решена? Для меня это не удалось. Я спорта. Русский язык моя слабость
Добавлено 04-05-2010 10:37
Я словацкий
Tooreagen
04-05-2010 16:06
Будет результат через неделю, через две. Если ноутбук потерпит, то напишите личное сообщение и спросите о ноутбуке.
Nasud
ok
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ASUS F5RL не включается, были BSOD
  • ASUS F5RL не загружается.
  • Ноутбук Asus F5RL срабатывает защита ?
  • Asus F3K не включается
  • ASUS A6M не включается
  • ASUS A6K не включается
