Kvas_ua Предупреждений: 1 Сообщения: 1031
Ноут - при включении загорается светодиод , через пару секунд ещё несколько ( екран при етом тёмный ) и ещё через пару секунд при включении вентилятора процессора срабатывает защита и всё тухнет.
Проц Интел 2.00/2М/667 сняв радиатор видно квадрат из отвердевшей серой термопасты . Тоесть предположительно проц перегревался при работе .
Какова вероятность выхода его из строя из-за перегрева ? ( Температура при попытке стартануть ИМХО слишком высокая ( через 10-15 сек )
Подставить проц пока нечем . Отключил все - в работе только материнка проц и память .
Спасибо!
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7705
Интелы нечасто вылетают, по крайней мере гораздо чаще меняю AMD и Celeron-ы. Сокеты бывает отпаювается. Интелы обычно летят из-за отсутствия какого-нибудь питания, проверь шим проца перед тем как подкинуть другой. |
1,45v -1,49v
скоко должно быть и какие? Если отсоединить внутр. монитор -то внешний включиится сразу или по команде? ( опыта мало )?
Должен ли проц сразу после вкл. греться? |
Не помню я мелочёвку, поищи рядом MAXxxxx или ISLxxxx и по даташитам проверяй напруги. Если отключить матрицу, то по умолчанию внешний монитор при загрузке должен включиться. Проц без радиатора ес-сно греется. |
AlexeyVB Участник Сообщения: 106
Kvas_ua, Поведение светодиодов отпишите - как моргают. Вообще похоже на поведение при неисправном севере или некорректном биосе.(конечно если остальная комплектуха вставлялась заведомо рабочая). |
| AlexeyVB писал: | | некорректном биосе |
Допустим биос слетел. Есть шанс восстановления "втёмную" , или надо выпаивать.
| CYB писал: | | Проц без радиатора ес-сно греется |
греет с радиатором.
Добавлено 05-06-2009 20:03
| AlexeyVB писал: | | конечно если остальная комплектуха вставлялась заведомо рабочая |
| Kvas_ua писал: | | Отключил все - в работе только материнка проц и память |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 4217
Kvas_ua, И что? Где написано что мать и проц 100% рабочие? Кстати как себя ведёт при отсутствии памяти? |
вчера пошаманил - и ноут включился нормально проц не грелся . Напруга 1,26в . Работал пока не выключил.
С утра опять по новой.
Проц должен быть рабочий. А материнка ? Скорее проблема гдето околошимная ( стабилизация напр. проца)
Мож есть вариан на кусок схемы поглядеть?
Асус должен быть ещё гарантийный . кто из АСЦ по АСУСах ?
Добавлено 06-06-2009 11:52
| Kvas_ua писал: | | сняв радиатор видно квадрат из отвердевшей серой термопасты |
разобрал свой домашний Асус там с радиатором такаяже байда -так шо , одно подозрение снято.  |
фото мамки можно увидеть? обзорное. Гарантия на Асус 2 года вроде как. |
можно
Добавлено 06-06-2009 20:39
шим ISL6262CRZ
| Цитата: | | The MOST common problem with laptop (CPU) over-heating is caused by DUST/LINT blocking the "radiator" in the fan's (air) cooling path. The dust is sucked in from the bottom of the laptop, is blown through the fan blades and eventually accumulates in front of the radiator fins. When the air path through the radiator is blocked by dust, the fan spins faster and faster, trying to cool the radiator. It may reach a point where there is no air path and the CPU will over-heat and trigger an automatic over-temp shutdown. In my shop, we clean EVERY laptop (radiator) more than a year or so old. Usually all you have to do is remove a panel from the bottom of the laptop to access the fan, radiator, and CPU heatsink. Alternately, you might be required to remove the keyboard to access the fan/radiator. In all cases, you will have to loosen the (usually) 4 screws which attach the cooling/heat-sink assembly to the CPU, and remove this assembly to get at the radiator. After dust removal, you will have to clean off the top of the CPU, then heat-sink, and apply new thermal grease to the top of the CPU. Follow manufacturer's recommendations, if available. |
Добавлено 06-06-2009 21:59
http://www.fixya.com/support/r2155010-laptop_overheating
Добавлено 06-06-2009 22:04
о чистке пыли с радиатора и новой термопасте проца. через год експлуатации  |
Kvas_ua, Вот так проще всего, а то часто в ремонт приносят только мамки. Раз она один раз стартанула, положим что проц и память живы. Кстати одну планку памяти уберите, все запуски проще проводить с одной, что бы не было конфликтов между ними(и не надо про то что они год вместе работали). Значит так, юг там если не ошибаюсь SB600? Для начала шить биос вместе с заменой флеши. Попробовать север на прижим(не переусердствуйте). Но сначала попробовать потусовать память. То что вы считаете защитой от перегрева - на 99% таковой не является ибо тогда об кристал обжечься можно. А скорее всего у вас ноут не видит\не корректно работает с памятью. Ну или битая флешь биоса. |
| AlexeyVB писал: | | Кстати одну планку памяти уберите |
сразу убрал , и менял местами тоже.
| AlexeyVB писал: | | юг там если не ошибаюсь SB600 | он
Симптомы у "пациента" каждый раз другие. Сначала включался индикатор питания , медленно загорались диоды блютуза и вай-фая а после на секунду два диода с замками ( с цифрой и буквой -1 и -А ) резко включался вентилятор проца и всё тухло. ( питание проца было 1,46в)
При нормальном пуске ( на 1,26в проца) сверху три диода ( замки -1, -A, S- )
Теперь же только диод с "лампочкой" (питание) на секунду и тухнет. Пробовал пропаять шим по кругу. Немного гнул плату , подставлял целерон 1.7ггц. , нажимал на АМДшки .
| AlexeyVB писал: | | Ну или битая флешь биоса. |
надо отпаивать и шить на программаторе
Добавлено 07-06-2009 12:07
где можно найти менуал или кусок схемки?  |
oleggrz Новичок Сообщения: 19
И чем в итоге закончилось? |
bоrman Участник Сообщения: 286
не надо трогать БИОС - бесполезно. F5 -я серия постоянно приходит с подобными симптомами. Попробуй прижать север. |
| bоrman писал: | | Попробуй прижать север. |
пробовал , жал , гнул - не помагало.
| bоrman писал: | | чем в итоге закончилось? |
