a3535134 Предупреждений: 1 Сообщения: 35
Блок питания,маркировка AD60000,собран на ШИМ ACT50DH + ключ. При попытке нагрузить его выше амепера напряжение падает до 6вольт и начинает оочень меделнно расти. Ноут естественно с ним не включается.
На горячей стороне питание в норме просадки нету. емкости целые все. с питанием шим просадок нет. Первый раз с такой неисправностью столкнулся. Шим подкинуть возможности нету. |
alisahack Участник Сообщения: 616
Подкинь лучше сетевой электролит |
| alisahack писал: | | Подкинь лучше сетевой электролит | -подкидывл уже все литы(думал ож когда проверял чего упустил) |
Nikolay_S Участник Сообщения: 386
Если занимаетесь ремонтом буков, то просто необходимо иметь полный комплект приборов.
Что осцилл показывает по питанию ШИМ?
При нагрузке (грузить на эквивалент) что на выходе ЗУ?
Что на мосфете? |
извиняюсь. уточняю.на питании шим в момент подключения нагрузки появляется небольшой провал на пол секунды(на пару вольт),размах пульсации вч -0,2вольта,на нагрузке размах пульсации вч 0,6вольта,без неё 0,1-0,05.. Мосфета в схеме нет - ключик на биполяре 13005 реализован. на базе размах оклоло 14вольт относительно земли "горячей" части,срыва генерации при подключении нагрузки я не увидел(если он и есть то на глаз незаметен). |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1494
| a3535134 писал: | | на базе размах оклоло 14вольт относительно земли "горячей" части,срыва генерации при подключении нагрузки я не увидел(если он и есть то на глаз незаметен). |
На базе биполярного транзистора должна быть амплитуда не более 1 вольта относительно горячей земли. Подкинуть транзистор , проверить токовый резистор в эмитере. |
транзистор подкину чуть позже и отпишу,резистора в эмитере нету - он на 6 ногу ACT50DH , плюс с эмитера на землю керамический кондер стоит (смд,номинал неизвестен)
Добавлено 15-11-2010 11:35
махнул - размах на базе стал поменьше но всеравно 8 вольт. - на выходе ничего не изменилось. кстати на базе относительно эмитэра 1,3вольта размах гдето. кстати а даташитаом на ACT50DH никто не богат ? |
dv07 Участник Сообщения: 418
Чесно говоря эти Бп очень слабенькие. При включенном ноуте никогда (из моей практики ни когда не заряжали до 100%). АКБ до 100% надо заряжать при выключенном ноуте. |
dv07,
может и так,но на блоке в указан ток до 2.5а,ноут в момент старта потребляет около 1.6(конкретный экземпляр который с этим бп ) и в простое 0,9а. и раньше этот ноут с ним работал |
Шимку менять надо , в ней засада  |
mipnoj,
По всей видимости да,самое интересное что шим походу перемаркированная а вот что это на самом деле. вообщем отдал так(работы много,да и не стоит эта зарядка такой возни,аналог можно купить за 800р,а эпопея с поиском шимки дело долгое). спасибо за советы. |
