Блок питания ADP-150CBB (Asus)
Kontrobas
23-12-2010 11:44
Всем добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться. 150Вт блок питания, на выходе около 7,5В вместо 19. В горячей части с первого взгляда все ок...
Дежурка +5 есть. Прозванивал полупроводники, особо подозрительных не нашел. Емкости в холодной части некоторые менял, у которых не понравилось значение ЭСР. Выходные ключи управляются через ОУ LM358, и еще стоит SOP8 с маркировкой DAS0017, что за микруха не нашел. Очень похоже на 2-канальный компаратор.
Я занимаюсь ремонтом принтеров, но там импульсники куда более простые, а тут схема - кошмар, еще и поломка такая...
А и еще, ноут мой, рабочий, потому очень хочется самому разобраться, т.к. есть сильное подозрение что в сервисе ноутов этой проблемой заниматься не станут.
Заранее спасибо за помощь!
CYB
23-12-2010 21:39
Странно что в сервисе не возьмутся. Мы адаптеры ремонтируем, даже гарантийные, правда если есть смысл, а то бывает первичку уже не собрать. Модель бука всё же надо указывать, у каждого производителя свои заморочки в адаптерах.
Kontrobas
23-12-2010 22:04
Модель ноута Asus L5800GM. Адаптер Delta Microelectronics.
Добавлено 23-12-2010 22:18
Снял схемку низковольтной части, рисовал быстро, так что возможны неточности, срисовал некоторые осциллограммы. Схема во вложении. Может кто подскажет на что обратить внимание, все мысли кончились
  ADP-150SB_cold.rar  221,95 КБ  Скачано: 540 раз(а)
mipnoj
24-12-2010 05:57
Я бы начал с полевиков q51 q52 , проверить на утечку .
Kontrobas
28-12-2010 22:39
Проверил полевики тестером, открываются, закрываются... Ничего подозрительного не заметил. Как оценить утечки без двухполярного БП? Подскажите, раньше сталкивался с полевиками только напрочь пробитыми, и всего пару раз с обрывом, утечки видел на диодах осциллографом. Утечки на полевиках никогда не встречались. Если можно попроще, обьясните как болвану
mipnoj
29-12-2010 06:09
Когда полностью не открывается - утечка . Попробуй заменить оптопары , затем нужно смотреть управляющие (ся) микросхемы.
CYB
29-12-2010 07:00
S и D должны звониться как диод, если G звонится с S или D, то полевик дохлый, даже если сопротивление большое. Если полевики целые, то поменяй оптопары и посмотри их управление, TL431 лучше проверять подменой.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Блок питания ADP-150CBB (Asus)
  • Блок питания asus eee pc4g не выдает номинальный ток.
  • ASUS K53TA с батареей - блок питания в защите
  • SEG LCD TV 5326 блок питания
  • Блок питания EAX63985401/6
  • Микрогабаритный блок питания . DC-DC ATX
