sash1234 Новичок Сообщения: 23
Ноут на материнке LA-7552P, изначально попал с пробитым кондером по общему питанию B+ (AC or battery power rail for power circuit.) снял кондер + еще нашел и заменил пробитый ключ PQ102.
Сейчас ноут отдельно без батареи с блоком питания нормально загружается и работает. С батареей без блока питания тоже нормально работает. Когда включить родной блок и батарею вместе то блок питания уходит в защиту. Вместо оригинального блока питания подключал лаботраторный БП с ограничением на 5А, тогда начинают греьтся PQ101 и PQ102, подержать подольше - вылетает PQ102.Датчик тока PR101 рабочий до контролера PU101 обрыва нет. Батарею заведоморабочую не ставил.
Подскажите в какую сторону копать.
(схема на этот ноут есть на форуме LA-7552) |
dramaturg Гость 46.203.*.*
sash1234, ищи по питанию на входе два р канальных полевика. лажа рядом с ними... |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7774
АКБ бы не мешало подкинуть. Если АКБ ремонтировалось, то там внутри сейчас вместо предохранителя проволочка, которую контроллер не может пережечь, вот и палит цепи зарядки. |
CYB, АКБ не разбералась, да и ноуту 1 год еще ячейки в нормальнном состоянии. Вообще изначально и батарея была в розряженом состоянии, после подачи питания от лабораторного БП и выгорания PQ102 (держал минут 3-5) батарея подзарядилась и ноут с нее начал пускаться. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 4519
| sash1234 писал: | | Когда включить родной блок и батарею вместе то блок питания уходит в защиту. |
sash1234, 21 и 22 выводы isl6251 "под микроскопом" рассмотри, резисторы, дороги.. isl поменять не лишнее.. - копать в сторону (предположительно) увеличения напряжения на выходе чарджера |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1495
Проверьте и замените PQ103 ,PQ108 или дроссель PL101 . Не поможет - замена ISL6251 .
Большой ток идет напрямую с блока питания на батарею ,
если нет шим регулирования ISL6251 если пробиты указанные мосфеты . |
mipnoj, все мосфеты я сначала проверил и сгоревшие заменил.
вообщем поснимав индуктивности pl102 и pl101 картина не сменилась, тогда понял что дело кроется возле pq103 (его задача подключать батарею на потребитетелей В+ и отключать батарею когда питание идет от БП) он не отключал когда идет питание от БП соответсвенно весь ток с БП шол на батарею. Замена pq103 результата не дала, тогда начал смотреть обвязку и дальше резисторы PR112 и PR110 стояли номиналы 47к и 200к соответсвенно, уменьшил номинал PR112 до 10кОм стал отключаться pq103 когда подключен БП.
проблема вроде решена, но вопрос к знатокам уменьшив номинал резистора я проблему решил или будет возврат? |
| sash1234 писал: | уменьшил номинал PR112 до 10кОм стал отключаться pq103 когда подключен БП.
.............. будет возврат? |
PR112 и так 10к был .
Судя по ответам - возврат будет .
А PR110 47к . |
В своем предыдущем посте я поспешил и написал неправильно | sash1234 писал: | | PR112 и PR110 стояли номиналы 47к и 200к соответсвенно, уменьшил номинал PR112 до 10кОм |
правильно - я уменьшил номинал PR110 до 10к (по схеме PR112 - 10к, PR110 - 47к, по факту стояли PR112 - 47к, PR110 - 200к ). При изначально установленых номиналах недостаточно было напряжения для закрытия pq103, понизив PR110 до 100к через раз работало, поставил 10к стало работать нормально |
Может по факту там половину деталей не так стоят ?  |
