Ноутбук HP DV6 блок питания
YKKY
27-05-2012 20:07
Ноутбук HP DV6 блок питания сгорел.Нашел аналогичный тоже HP 19v 4.47а но с другим разьемом .(без обратной связи) перепаял просод-ноутбук не включается .Хотел спросить он что без третьего провода что я не задействовал работать не будет?
psb
27-05-2012 20:11
нет
YKKY
27-05-2012 20:27
а в чем загвоздка? видел универсальный там тоже два контакта
myth
27-05-2012 20:34
ID
YKKY
27-05-2012 20:41
поясни что такое ID
Sergej
27-05-2012 20:50
PS_ID гы-гы
Идентификатор блока питания по третьему (центральному) проводу, 300-390 КОм с +19 вольт
CYB
27-05-2012 21:27
Sergej, Нихрена подобного, резистор стоит в китайских универсальных адаптерах, у НР там схемка, в технофлэйме выкладывали. Причем старые и новые Нр-шные адаптеры отличаются, новые модели от старых адаптеров АКБ заряжать не хотят, хотя работают от них.
С резюком с 19-ти вольт бук включится, но будет тормозить и АКБ может заряжать по двое суток. гы-гы Проходили все эти пионерские доработки, все давно изучено.
Sergej
27-05-2012 21:49
CYB, вроде и я где-то выкладывал, пока не забыл гы-гы
Для проверки на живость сойдёт, а вообще для ремонта буков надо держать оригинальные питалки.
YKKY
27-05-2012 23:28
резистор между минусом и третим проводом воткнуть чтоб заработал?
YKKY
28-05-2012 11:53
куда рерюк то ставить?
psb
28-05-2012 12:17
Sergej писал:
PS_ID гы-гы
что еще то не понятно? улыбка
с 19в на центральный контакт через резюк подать
YKKY
28-05-2012 13:33
ПОНЯЛ СПАСИБО.+ через резистор 300к на id контакт значит
mipnoj
28-05-2012 14:08
CYB писал:
Смысл в этой схемке такой как у резистора голливудская улыбка
YKKY
28-05-2012 14:43
тему пока не закрывыю как сделаю отпишусь
CYB
28-05-2012 17:45
mipnoj писал:
CYB писал:
Да нихрена, там операцооник стоит, которого на мамке нет, скажем у Асера, этот же операционник на мамке живет. Можно, конечно его перемкнуть, но появляются ньюансы в виде тормозов оси и времени заряда АКБ. Новые адаптеры пока не вскрывал, но опознавание в них уже изменено. Не раз уже попадались буки, которые от старого адаптера от Compaq nx7300 работают, но АКБ не заряжают, от родного адаптера все прекрасно заряжается, а по мощности они одинаковые.
mipnoj
28-05-2012 17:51
CYB писал:
А операционник выдает только постоянку , ведь там нет контроллера , памяти или генераторов сигналов .
А какой другой принцип ? улыбка
YKKY
30-05-2012 15:18
поставил 330 к все заработало но блок питания сильно нагревается
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук HP DV6 блок питания
  • Ноутбук IBM T30 2366-61G Не включается,цыкает блок питания
  • Ноутбук HP. Блок питания фирмы Delta модель ADP-90WH
  • Ноутбук Acer Aspire 3000 блок питания тухнет
  • Ноутбук HP 530. Нет питания MAX 8734.
  • Ноутбук ASUS P3 нет питания ядра
