ZAV Предупреждений: 1 Сообщения: 208
Генчик Гость 85.181.*.*
ZAV, ищи БП от Barebone System, они маленькие. |
Конечно спасибо за отзыв.
Тежеловато будет найти.
А , самому на ШИМ стабилизаторах можно будет сделать.?
Уберётся с корпуса и винтилятор от БП. |
| ZAV писал: | | А , самому на ШИМ стабилизаторах можно будет сделать.? |
ZAV, проще найти готовый, ИМХО. |
ZAV, примерно такой. Они ещё называются MicroATX. |
mbrem Участник Сообщения: 61
Смотря для чего оно вам надо,да и габариты вещь немаловажная, мелкие БП на 300 вт имеются на форуме, а формата 2U на сарае (от 300 и выше), как грится ищущий да обретет |
ADOWWW master-tv.com
ZAV, тебе какой бп нужен ? Тот что воткнут в плату по твоей ссылке или нормальный от 220в на четыре напруги? |
ADOWWW,
Да , тот который питается от внешнего источника 12вольт .
Внутренний на 220V , я установил ( временно) , на 4напруги и нормаль работает с малым винтилятором (шумит громче чем на проце) .
Может на L296 соброть .
Нужна схемка , DC-DC ATX .
L296.zip 230,16 КБ Скачано: 913 раз(а)
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=93950
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=94279
ZAV, думаю, тебе надо использывать микрухи от МАХ. Там есть целая серия шим-контроллеров для нотебуков и РС. Если найдёшь дохлую плату от Apple G3 или G4, то там есть и стабилизатор на 12в. В плане выдерания готовых дросселей...
На любой мамке от бука есть стабилизаторы на 5 и 3.3 вольта. Можно конечно попытатся перемотать готовый с какойнибудь напруги на 12в, но не знаю, как далеко ты можешь зайти в любви к своему ITX...  |
Сдесь есть - http://pccar.ru/index.php -
Несудите строго , там всего много.( В поисках обшарил " весь инет" )
А также БП. -
цитата из сайта --- ( ...... блок: каналы 3.3 Вольта и 5 Вольт собраны на LM2576 + TIP35c, а канал +12, -12, -5 - по "стандартной" схеме TL434 + 2 IRFZ44........) |
Темку можно закрыть.
Так-как довно уже приобрёл хороший корпус - Thermaltake -
А импульсных стабилизатаров схем ВАЛОМ. |
