Asus EEE PC 1215N - Не включается.
Stepan_VK
25-09-2012 09:10
Добрый день. По словам Клента - просто однажды не включился. Следов залития внутри не обнаружил. Зато обнаружил дырявый ШИМ зарядки MB39A132, убитые полевики EMB20N03V в цепи зарядки батареи и сдохший двойной полевик в цепи питания EMB24B03G.
Чего сделал: заменил MB39A132, полевик EMB24B03G махнул на IRF9358, два EMB20N03V махнул на IRFHM831TR2.
Чего изменилось: появилось +3,3В на 9,22,33 ногах на мультике KB3310QF, +3,1В на кнопке включения, ноут начал заряжать батарею. Но! Нет старта, нет никакой индикации - ни подключения питания, ни зарядки. Посмотрел осциллографом - кварц генерит и обмен с флешкой есть. С выходов RT8206 нет +5V c 16 ноги, и +3,3VSUS с 25-й, хотя на 27 и 14 ноги приходят сигналы EN1 и EN2 - 3,3В. Дежурка +5VA с 7 ноги идет. Полевики в обвязке RT8206 в порядке и КЗ по выходу нет. Махнул RT8206A на новую, ничего не изменилось. При попытке запуска от заряженной батареи картина та-же.
Вот сижу теперь и думаю, что дальше - менять мульт или шить БИОС или ???? При слетевшем биосе не будет индикации зарядки?
25-09-2012 10:16
Stepan_VK писал:
как правило она апаратно выполнена. Не сталкивался с программными.
Stepan_VK писал:
может они появляется, но кратковремено? проверь.
Stepan_VK
25-09-2012 10:45
Да, +5V и +3,3VSUS кратковременно появляются и сразу спадают - как будто ШИМ уходит в защиту. Но я подключал с внешнего БП эти напряжения. Там потребление при выключенном ноуте по +3,3VSUS - 130mA, по +5V - 40mA.
Сейчас померил на рабочем Asus 1215 - там есть +5V c 16 ноги, и +3,3VSUS с 25-й RT8206А при подключенном ЗУ. Получается дело в ней. Попробую еще одну новую RT8206А поставить.
myth
25-09-2012 16:50
А может лучше повергуды поискать?
Stepan_VK
26-09-2012 11:17
myth
Дело в том, что у RT8206 PGOOD2 28 нога - это выход на мультик. Я так понял сперва RT8206 получает сигналы EN1 и EN2 на включение 5 и 3,3В и если все ОК, отдает этот PGOOD2 обратно. У меня естественно он был 0. Выяснил, что попалась мне бракованная RT8206 и вот как. Сперва подал на выход 3,3В (25 нога), и посмотрел не появится ли 5В на 16-й. Нет, не появилось. Потом подал 5В на 16 ногу и 3,3В появилось на 25-й. Ноут стал включаться, появилась индикация включения и зарядки. Заменил RT8206 на еще одну новую и все завелось.
Спасибо всем откликнувшимся! Проблему закрываю
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus EEE PC 1215N - Не включается.
  • ASUS A6K не включается
  • ASUS F3S не включается
  • Бук ASUS A6V не включается
  • Asus F3K не включается
  • ASUS A6M не включается
