layner Новичок Сообщения: 18
1-сгорел родной блок питания
2-купил новый(20V-2A) но китайский(комп проработал часа 1,5)
3-сгорел БП
4-попробовал от акб(19V)потребление при загрузке было 0,55-0,72А
5-задымился комб и все
6-разобрал и увидел что взорвалась AP4957gm
7-замкнул у этой сборки 5,6,7,8 ноги- все работает(комп пашет но пишет что идет зарядка,а на самом деле работает от внешки и акб не заряжает)
Вопрос - чем можно заменить эту сборку и изза чего могло это случитьcя? Питание в сети было ОК. Что еще нужно посмотреть? |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3682
layner, классный способ ремонта,| layner писал: | 6-разобрал и увидел что взорвалась AP4957gm
7-замкнул у этой сборки 5,6,7,8 ноги |
"А если бы он вёз патроны?" В случае, когда полевик с + на питание низковольтной части, получишь фейерверк.
Datasheet за секунду гуглится, обычный Р-канальный транзюк 7,7А 30 Вольт с диодом, которых тьма.. |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1494
| Sergej писал: | | обычный Р-канальный транзюк 7,7А 30 Вольт с диодом, которых тьма.. |
Сдвоенный ,обычный .
| layner писал: | все работает(комп пашет но пишет что идет зарядка,а на самом деле работает от внешки и акб не заряжает)
Скорее всего еще что-то сгорело ( мосфеты зарядки , батареи) |
Да я понимаю что это сделал как варвар. Но где взять эту АР? Модно ли поставить обычный полевик? В сборке их 2 и стоят полностью в паралель. Значит я понимаю что они 30В и 15,4А? Но почему он тогда сгорел? Не может из-за батарейки? Всетаки это 15А.  |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7403
layner, AO4468 тебе подойдёт. Думаешь бракованных мосфетов не встречается? Или непропаев?  |
| layner писал: | Да я понимаю что это сделал как варвар. Но где взять эту АР? Модно ли поставить обычный полевик? В сборке их 2 и стоят полностью в паралель. Значит я понимаю что они 30В и 15,4А? Но почему он тогда сгорел? Не может из-за батарейки? Всетаки это 15А.  |
Не разу не встречал в ноутах параллельное включение мосфетов ,скорее встречно-последовательное.
Спасибо. Попробую. mipnoj- ты прав, я чтото тормознул. Всетаки правильно-нельзя заниматься ремонтом уставшим и ночью. Надо на свежую голову. Вот кстати скажите нашел FDS4935 . Подойдет? Так как АО4468 это точно не Р-канал |
layner, сравни Datasheet, Rds, цоколёвку. 700 Ма по току-я бы забил |
Я вот только никак непойму-как это работает(встречно последовательно)? |
| layner писал: | | Я вот только никак непойму-как это работает(встречно последовательно)? |
Классика для ноутов  |
Nikolay_S Участник Сообщения: 386
Если Вы полагаете, что заменой мосфета все закончится, то это навряд ли. С в этих недобуках сначала дохнет контроллер зарядки АКБ, а уж потом этот мосфет.
Рекомендую сначала обратить внимание именно на контроллер. |
