mishka007-84 Участник Сообщения: 39
Принесли сей девайс со следующей проблемой - клиент сам решил почистить СО, при подключении разьема матрицы к материнской плате с установленным АКБ выгорели 2 диодные сборки (трехноги с надписью 42t) рядом с этим же разьемом, мульт и пятинога (скорее всего транзисторная сборка) рядом с хабом (в той же цепи что и трехноги). Все вышеперечисленное заменил на точно такое же, ноут стал стартовать но нет инициализации. При старте загораются светодиоды сети и вайфая, вайфай тухнет через пару секунд и на этом все. Вентилятор по мере нагрева процессора начинает быстрее крутиться. Питания присутствуют все кроме питания ядра дискретного видео и одного из питаний процессора. Питание дискретного видео появляется на секунду в момент старта. Трудно без схемы, может что-то еще выгорело по той же цепи. Биос прошил. Сетевуху снял. |
Подкинул пост карту, ведет себя нестабильно, иногда стартует, изображение появляется через 25сек.
вот пост коды когда нет инициализации:
08 18 1q 28 55 Е8 34 9А 4F 1A 1q 19 20 и висит на 20 коде.
08 18 1q 28 55 34 9A 4F 60 63 A3 q8 qA 7q 90 b2 q2 A0 - инициализация
Напряжение видика отсутствует, напряжение питания видеоядра процессора присутствует когда проходит инициализацию |
levik Участник Сообщения: 653
Замена сокета тоже не помогла, видео прогрел пошатал не помогло.... Ведет себя так же  |
память подкинуть питание памяти флэшку биоса поменять |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
| mishka007-84 писал: |
Напряжение видика отсутствует | А причина какая? И какое именно питание отсутствует? Низковольтное использкется не только для видео. Да и код А0 скорее всего связан с севером и, возмржно, из-за отсутствия того же самого питания. |
Отсутствует +VGA_CORE
Я так понял он запускается на встроенном видео |
| mishka007-84 писал: | Отсутствует +VGA_CORE
Я так понял он запускается на встроенном видео | Не факт, некоторым матерям нужны обе видяхи для запуска, то что потом работает на интегрированной, не значит что он с ней одной стартанет.Тем более VGA_CORE возможно должно приходить и на интегрированную карту. Но в принципе достаточно что с этого питания не будет формироваться Power_Good, чтобы бук не выдавал изо. |
_Suhov_ Участник Сообщения: 979
CYB, без повер гуда обычно плата отключается через 1-2 секунды |
| _Suhov_ писал: | | CYB, без повер гуда обычно плата отключается через 1-2 секунды | Это вторичное питание, плата может стоять на посте сколько угодно, точнее пока что-то не нагреется ине сработают термодатчики. Тот же acer Aspire 5560G c дохлой видяхой и отсутсвующим VGA_CORE по этой причине, будет стоять сколько угодно с черным экраном, этот повергуд не критичен почему-то, или просто плата ждет появление этого питания, поэтому не выключается. Похоже это на платах, где у проца свой стабилизатор, у видяхи свой. |
А как тогда обьяснить то, что случаи, когда плата проходит инициализацию питание VGA_CORE на видяхе отсутствует? |
