ASUS K40IJ питание
General
25-05-2012 15:41
Народ , киньтесь куском схемы питания и заряда батареи к данному ноуту или к ASUS K50IJ ( помоему однотипные ) ...в обменнике вроде есть , но не скачивается ... недовольство, огорчение буду очень благодарен...
Вобщем доигрались с неродным БП злость
CYB
25-05-2012 16:16
Ну с неродным БП обычно - зарядка, дежурка и мульт. На мамке что написано? Обычно тоже Asus XXXX, не всегда с моделью бука совпадает.
Вот здесь еще кучка схем на буки http://zremcom.ru
General
25-05-2012 17:22
CYB писал:
наклейка на мамке K40ij на самой плате K50IJ REV 2.1
CYB писал:
качнул на ASUS K40IN , но схема вроде как отличается ... недовольство, огорчение
CYB
25-05-2012 19:26
тогда вот [IMG]http://dc601.4shared.com/img/WPb1Uub2/0.38110610548766055/k50ii-mb_r20_0309.pdf[/IMG]
Скачаешь, свистни, а то у меня аккаунт могут похерить за схему.
Добавлено 25-05-2012 21:27
ГЫ, уже забанили файл гы-гы Попробую сюда залить
Добавлено 25-05-2012 21:32
перезалил, сюда почему-то не хочет выгружаться
k40ii-309.rar
myth
25-05-2012 20:41
можно на rghost заливать
Sergej
25-05-2012 23:43
myth писал:
Да и files.mail.ru пока ничего, 4шары совсем сайт стал
ЗЫлил
CYB, на счёт "раз" залилось,
CYB
26-05-2012 08:57
Sergej, Ну так и у меня обычно заливалось без лишних телодвижений гы-гы Видно попал в неудачный момент, может нагрузка на форум большая была, может еще что. улыбка А на 4Share похоже какой-то умник завелся, потому что файлы и аккаунты удаляют по чьей-то претензии, стучат в суппорт, предупреждения я там уже получал гы-гы Убрал все с аккаунта, пользуюсь как временным для переброски файлов.
General
01-06-2012 14:19
Продолжаю тему...
Схему качнул , подошла , спасибо ...
Ноут запитывали от нестабилизированного "левого" блока питания .. судя по характеру была переполюсовка ( дал дуба диод и полевик )...
Ноут ожил , но в упор не видит аккума , не заряжает , но от сети работает нормально ... что странно не включается с вытащенной батареей .. батареея либо пустая в нуль , либо убитая ...
Дабы не разбирать опять ноут в ноль хотелось бы для начала определиться с батареей ( попробовать подзарядить вручную , но как обмануть контроллер заряда )..
хотелось бы услышать совета по этому поводу ...
CYB
01-06-2012 18:23
Контроллер зарядки или его обвес копать. Обычно до мульта все долетает - дежурка, зарядка и мульт убиваются. Но АКБ подкинуть нужно чтобы определится видит её мульт или нет.
Nikolay_S
01-06-2012 18:44
У литий-ионных аккумуляторов контроллер не просто для красоты примастрячен.
Для начала, нужно восстановить схему зарядки АКБ, а уж потом её заряжать. Если нужно оценить состояние имеющейся АКБ, то ищите аналогичный бук.
General
02-06-2012 00:48
Nikolay_S писал:
ну дык это я и имею виду .. да и бук такой найти ща не реально , тем более батарею на него ... (
CYB писал:
ну с контроллером то не так сложно -- довольно распространённый .. но мульт --это не реально ..
вобщем самое простое решение , - это зарядить батарею .. проверить работу от неё , а также её определение мультом и возможностью зарядки ...
ноут древний ( 478-й сокет ) так что подкид на него сложно найти .. ну а как стационарная машина пашет как часы...
Добавлено 02-06-2012 01:50
Nikolay_S писал:
сложно восстановить .. так как ни к чему не подлезть ... разобрать нужно опять до винтика , да и маркировки элементов на плате нет .. тут как хошь так и угадывай и вызванивай ... недовольство, огорчение
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ASUS K40IJ питание
  • Asus K40IJ пароль на БИОС
  • нужна материнка ASUS K40IJ
  • Asus K40IJ искаженный звук в наушниках
  • Ноутбук ASUS K40IJ - как разобрать клаву?
  • Ноутбук Asus K40IJ К.З разъема сетевого адаптера
