Asus eee pc 1008 не включается
SoNiCC
05-10-2011 14:38
Всем добрый день.
Ситуация такая. Начала не знаю, но клиент решил, что он мастер и чинил нетбук. Воткнул в начале батарейку и потом включал шлейфа между платами, ШИМ задымился. нет попал ко мне.
В ШИМе была дырка, заменил. Теперь при нажатии на кнопку загорается лампочка батарейки. При включении зарядки появляется писк, лампочка горит секунд пять и тухнет. Источник писка. смд микруха, 6 ног, маркировка к1. при включении писк, сильно нагревается и вырубается. может кто подскажет, что за элемент?
http://www.isok.ru/view/162252.html
смд транзистор. по маркировке вроде бы как BCW71, но в 6-ногом корпусе его не нашел....
Artur
05-10-2011 18:03
N канальный сдвоеный полевик UM6K1N
SoNiCC
06-10-2011 11:30
спасибо
SoNiCC
09-10-2011 14:32
полевик заменен на новый. Ситуация не изменилась...при подключении зарядки писк, сильный разогрев..подскажите, в какую сторону смотреть
Добавлено 09-10-2011 15:16
Завышены +5VSUS и +5VS, вместо них выдается ~ 20 вольт. 3 вольта отсутствуют
SoNiCC
09-10-2011 16:03
На ШИМе вместо 3 вольт - 0.5,
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus eee pc 1008 не включается
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • ASUS A6K не включается
  • не включается asus eee pc 901
  • ASUS F3S не включается
  • asus f5 не включается
  • ASUS A6U не включается
