ASUS A7Sv нет звука в встроенных динамиках
Stelt
Рокенрольщик
08-11-2011 12:03
Доброго всем дня!
Ноутбук ASUS A7Sv , мать A7s rev:2.1 нет звука на встроенных динамиках.Звук собран на ALС882H.С разъёма при подключении внешних колонок звук идёт.Дрова переустанавливал, разъём подключения наушников поменял, всё тоже самое.Заменил ALC882H на ALC882.Ничего не изменилось, звук есть только на разъёме.Где-то что-то затыкает звук после кодека.
Мануал на этот на аппарат не нашёл, если есть у кого просьба поделиться мануалом, ну или хотя бы куском схемы со звуком.Ну или пнуть в нужном направлении.
Заранее благодарен.
mipnoj
08-11-2011 12:41
Динамики сразу проверить , потом унч и его питание и управление. С кодека идут выходы отдельно на унч и на телефоны.
Stelt
Рокенрольщик
08-11-2011 12:45
mipnoj, на разъёмах подключения динамиков тишина, это было проверено в первую очередь осцилом.Диниамков внутренних там четыре, разъёма подключения два.Везде тишина.Так что дело не в динамиках.
mipnoj
08-11-2011 12:57
Динамики проверить - прозвонить на случай обрыва . А не послушать их гы-гы А усилок живой ?
А схема есть ? Сдесь A7S http://www.vlab.pp.ru/download/file.php?id=6147
Stelt
Рокенрольщик
08-11-2011 13:08
А читать умеем внимательно? гы-гы Повторяю на разъёмах подключения динамиков тишина, не слушалось а смотрелось осцилом.Кодек менял.Схемы нет.
mipnoj, там региться надо.На гсмфоруме тоже есть , но там кроме регистрации ещё надо и количество сообщений набрать.
Если есть у тебя возможность скачай и выложи здесь
mipnoj
08-11-2011 13:36
И где написано что динамики целые ? На усилок даташит свободно можно скачать . А там - да , надо потрудится и пошевелить извилинами , чтобы баллы заработать .
Не надо искать халявы и легких решений , тогда и опыт быстрее наберется.. голливудская улыбка
Stelt
Рокенрольщик
08-11-2011 13:46
mipnoj, да едрид мадрид, всё бы ничего да никто не будет ждать, пока я там баллы себе заработаю, чтобы мануал скачать.Я тут чего халявы искал? я кажется попросил, если есть у кого, мануал иили кусок схемы а не сказать что конекретно менять надо!
У тебя есть мануал на этот аппарат?Если есть, то скинь хотя бы кусок схемы на звуковой канал, я не прошу его целиком.Если нет, то кончай уничать улыбка Я то я тоже до х..я чего присоветовать по жизни могу гы-гы
Если уж жаба давит на мануал, тогда скажи название микросхемы усилителя для этой модели ноута.
mipnoj
08-11-2011 13:54
Stelt писал:
У вас же ноут под рукой шок , что там нельзя найти микросхему унч и прочитать ее название ? А такой схемы у меня нет .
А если так торопитесь - там можно купить баллы и скачать схему. ухмылка
Stelt
Рокенрольщик
08-11-2011 14:01
mipnoj, вот я сейчас и сижу и по названиям микрух пытаюсь вычислить на чём собран усилок, но пока не нашёл улыбка
MGarry
08-11-2011 14:10
Stelt, привет, не оно ? TPA0212PWPRG4
Stelt
Рокенрольщик
08-11-2011 14:15
MGarry, привет!Нет, у меня тут G1431 две штуки стоят.Уже нашёл, сейчас найду даташит и буду разбираться. улыбка
Dimazzzv
парень из Сибири
08-11-2011 14:32
Леха, смотри резисторы от кодека до УНЧ и возможно схему "муте" (она может быть реализована на полевичках).
Давно подобный аппарат делал - подзабыл - но вроде в нем у меня резисторы номинал потеряли.
Stelt
Рокенрольщик
08-11-2011 14:37
Дима, спасибо!!Буду смотреть улыбка
Stelt
Рокенрольщик
08-11-2011 16:15
На входах усилков сигнал есть, питание есть.на выходах тишина.На 19-й ноге(Shutdown) вместо 1 висит 0, соответственно микросхемы выключены.Теперь осталось только найти что ими управляет.
Art20
08-11-2011 16:50
Проверь- PVDD Power supply for output (PVDD_AMP-питание выходных каскадов)
Stelt
Рокенрольщик
08-11-2011 18:20
Art20, напряжения в норме.Не отрабатывает логика.19-е ноги вызванились на микру 74LVC1G08.На входах у неё висят 1-цы, питание в норме, а на выходе 0.А должно быть при наличие на двух входах 1 на выходе тоже 1.
В продаже есть, если у себя на трупах не найду буду покупать.
CYB
08-11-2011 20:32
Полевик дохлый ищи рядом с разъёмом наушников, 2n7002 или аналог шестилапый стоит. Это даже здесь было, болезнь асусов.
Stelt
Рокенрольщик
08-11-2011 21:06
CYB, у меня было один раз такое, но давно правда и на какой асуса уже не помню улыбка
Только кажется мне что всё-таки не полевик в моём случае.Хотя...
Согласно даташиту на G1431 если на 19-й ноге(Shutdown) будет 0, то на выходах ничего не будет- микросхема находится в выключеном состоянии.19-я нога висит на 5-й ноге 74LVC1G08, согласно даташиту которой если на двух входах будет потенциал, то на выходе (5-я нога) должна быть 1, которая приходит на 19-ю ногу G1431.У меня на двух входах 1-я и 2-я лапы 74LVC1G08 есть потенциал 2в и 3в, питание 5 вольт на 5-ю тоже приходит, а на выходе 0.
Единственно может 74LVC1G08 не хватает напряжения на входе.Завтра посмотрю транзюки в округе кодека и разъёма.
Sergej
09-11-2011 00:40
Stelt, полевики-таки посмотри..
http://www.4shared.com/document/duvVJbjl/A7S_rev11.html
http://www.4shared.com/file/-Ua3ZQ_O/A7SV.html
mipnoj
09-11-2011 08:41
Sergej, Спасибо за схему , Stelt, в лёт отремонтирует звук улыбка
Stelt
Рокенрольщик
09-11-2011 11:20
Sergej, спасибо за мануал! одобряю Пьем пиво
Заменил я логику, звук появился, но теперь при подключении внешних динамиков искаженный тихий звук.Но внутренних всё в порядке.Полевики Q5701, Q5702 в цепи разъёма поменял.
Кажется разобрался.
Менял 74LVC1G08 на 74AHC1G00, другого под рукой не было.Для проверки, так сказть.Щас посмотрел у них разная логика работы.Думаю что всё дело в этом.В общем заказал 74LVC1G08, буду ждать.
DVINA
09-11-2011 22:36
Обычно дело заканчивалось с перепайкой сборочкой из двух полевиков..а чтоб время не терять махал все рядом стоящие..а уж потом отсеивал неисправный...А тож сначала начинал с перепайкой кодека, потом усилителя и тд и тп.CYB, прав.
Stelt
Рокенрольщик
14-11-2011 11:26
Заменил 74LVC1G08 и UMC4N всё работает и на внешней и на внутренней аккустики.
Всем огромное спасибо за советы и помощь!!!
улыбка одобряю Пьем пиво Пьем пиво
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ASUS A7Sv нет звука в встроенных динамиках
  • Asus M51TR нет звука во встроенных динамиках
  • Асер aspire 5520g нет звука только на встроенных динамиках
  • ASUS F3J нет звука в динамиках
  • ASUS PR057V НЕТ ЗВУКА В ДИНАМИКАХ
  • Asus A7sv нет подсветки
