Ноут ACER Aspire 7720Z не включается, нет заряда АКБ.
Stelt
Рокенрольщик
23-08-2010 12:49
Доброго всем дня!
Ноут ACER Aspire 7720Z model: ICK70.
Мёртвый, на подключение адаптера не реагирует, индикации подключения сети и заряда АКБ нет.На кнопку не реагирует вообще.С отключенной АКБ тоже самое.Адаптер рабочий.На кнопке включения 17,8 вольт, кнопка рабочая.Плата ICL50 LA-3551 Rev 2.0.Ничего не греется.
Начал проверять напруги на MAX8744E и ISL6251AHAZ , напруг на них вообще нет.А не говорю про выходные, нет напруг вообще никаких.Только на MAX8744E на 5-й ноге 9,8вольт.По даташиту должно быть 3,3.
Я понимаю, что такого быть не должно, что должно приходить напряжение питания на эти два контроллера, но где оно теряется найти пока не могу.
Преды все вроде проверил, ничего явно горелого тоже не видно, ноут напряжение адаптера не просаживает.При подключении лабораторного БП потребления по току вообще практически нет.
Art20
23-08-2010 13:06
LM 393 попробуй замени
Stelt
Рокенрольщик
23-08-2010 14:40
Art20, глянул LMки,стоят две рядом. напруга питания есть 18,3вольт по остальным лапам твориться явно не то что там должно быть.Завтра поменяю, отпишусь
Stelt
Рокенрольщик
24-08-2010 09:50
LMки поменял, толку ноль.Буду копать дальше
undead
24-08-2010 10:41
Stelt,
Проверьте PQ1 и его обвес. Он формирует питание контроллера зарядки из входного напряжения
Stelt
Рокенрольщик
24-08-2010 12:07
undead, проверил.Нашёл оборваный диод PD2(RLS4148_LL34) как раз по входу питания стоит.Заменил, всё заработало улыбка
Огромное спасибо за помощь!!! одобряю Пьем пиво Пьем пиво
gringo353
26-06-2011 21:03
Скажите, пожалуйста, а сложно ли вообще, заменить сей диод?
И за сколько примерно российских рублей могут произвести сию операцию в сервисном центре?
Stelt
Рокенрольщик
26-06-2011 21:40
gringo353, так посмотрите в инете на прайсы сервисных центров вашего региона- это самый простой и быстрый вариант.У нас одни цены, у вас другие.
gringo353
26-06-2011 22:22
Stelt, так вот в том и беда - что сразу же начинают сношать мозги относительно всяких, там, обследований, тестов. и т.д. и т.п. Ну и получается сумма НАМНОГО превосходящая стоимость самого ноута...
для Санкт-Петербурга, кстати...
P.S. Ну а лично Вы за сколько бы проделали сию операцию?
Stelt
Рокенрольщик
26-06-2011 22:49
Там дело не только в диоде может оказаться, а может быть даже и совсем не в диоде.
Остальное в личке.
gringo353
26-06-2011 22:54
Stelt, да нет, все симптомы 1 в 1, те же, что были у Вас. Не включается сам ноут, и не заряжается батарея.
Остальное всё работает.
Stelt
Рокенрольщик
26-06-2011 23:02
gringo353, смотрите в личке.
MGarry
26-06-2011 23:09
gringo353 писал:
шок
А что работает-то ?
gringo353
26-06-2011 23:11
MGarry, дисплей, диски, короче все. даже батарея - носил на зарядку к знакомому. у него такой же ноут гы-гы
а вот через сеть включаться сам не хочет. и батарею не заряжает... РЕДИСКА !!!!!
Sergej
27-06-2011 00:07
gringo353, где вопрос? Осталась мелочь, купить живую гы-гы материнку и заменить...
может, и сэкономишь пару долларов-а может, на стоимость матери попадешь
gringo353
27-06-2011 03:06
Sergej, ну тогда придётся просто продать его на металлолом помираю со смеху!
с паршивой овцы - хоть шерсти клок
den2000
05-05-2012 23:25
Подскажите кто сталкивался ACER LA-3551 не запускается на "мультике" KB926QFB SUSP# (17 нога) относительно корпуса 80ом и полевик не открывается "мультик мертвый" ? заранее благодарен.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноут ACER Aspire 7720Z не включается, нет заряда АКБ.
  • Acer Aspire 7720z проблема с апгрейдом
  • Ноут Acer Aspire 5739G не включается.
  • Ноут ACER Aspire 3680 model:ZR1-не включается
  • Ноут Acer Aspire 5315, мать LA-3551P rev: 2.0 не включается
  • ШИМ заряда АКБ Acer ASPIRE V5-531 ????
