transflukator Новичок Сообщения: 22
"Asus"-X51RL после переполюсовки продолжал работать от ЗУ и от АКБ до момента разрядки и соответственно не заряжался.Всё это со слов владельца.Ко мне попал работающий от ЗУ но с вытянутым АКБ.При вставке аккумы тож не заводился.Зарядил отдельно от внешнего источника прямо на клеммы банок.Не реагирует на аккуму и не подаётся напруга зарядки но подходит к ключу\=полевику =TPC8107-который в ноуте + напруги зарядника на аккуму. судя по всему если его открыть зарядка акб должна быть.. внутри стабистор и сток-исток зашунтирован диодом,так что прозвонить как обычный полевик не смогу.смогу сравнить с ещё двумя по питанию от зарядки.ключи заказаны но не в этом вопрос пока.
Почему на выходе аккумы нет напруги?Три группы последовательно(по две параллельные банки)с отводами для контроллера.Микруха контроллера\терморезак\предохранитель на 12А.
Скажите,нужен ли внешний сигнал для открывания ключей внури акб?
При живой акуме я должен видеть её состояние( V ) ? При вставке в ноут на клеммах тож пусто.
Существует ли схема контроллера АКБ ?
В данном случае=Asus Li-Ion - A32-X51 (11.1V--4400mAh) |
Все поисковики дали понять что схем нет и не будет.Посему и помоСч такая обстоятельная. И всётки напругу батареи я могу померять на батарее вот так вот ? Батарея промеж ног СЧупы в руках и глазками глазками на шкалу приборчика.
Ась ? Первому ответившему - бонус. пЫво при встрече. |
ADOWWW master-tv.com
transflukator, во первых, темы надо создавать в соответствующих разделах. А во вторых, для начала прочитать "привешенные" темы. |
| ADOWWW писал: | | transflukator, во первых, темы надо создавать в соответствующих разделах. А во вторых, для начала прочитать "привешенные" темы. |
Может быть подскажете,который же раздел более соответствующий для ноутбука , нежели ="компьютерная и оргтехника".?
По распиновке АКБ ноута или же по плате контроллера или-же вообще по схемотехнике ноутбуков нигде и ничего нет. Это я уже понял и просмотрел не только ваш форум.Везде сплошной флуд ,типа попробуй на искру\на язык или бессмысленный показ бурной деятельность модераторов.
В принципе схема понятна. Два чипа принимают инфу с измерительных резаков 0,02Е \ две пары параллельных полевиков и для них-же 4 биполярки на управление потом термо-предохранитель и вышли на разьём.Токмо вот не открыты полевики и с нагрузкой(цепь)то-же.
Простой вопрос.Могу ли я померять напругу на батарее без доп.сигналов на разъёб АКБ ? |
ABBA43961 Предупреждений: 1 Сообщения: 19
transflukator, "Ноутбуки и портативные компьютеры" подойдёт, думаю, более для твоей темы. Посмотри глазками ещё раз, но внимательнее, в самом верху раздела. |
| transflukator писал: | | Могу ли я померять напругу на батарее без доп.сигналов |
да.
transflukator, бурная деятельность модераторов компенсирует повальную тупость участников. Ты даже раздел не нашёл ! О каком поиске тогда говорить ??? Смотрю в книгу - вижу фигу. С АКБ всё разжёванно, перетёрто уже давно. Да и просто схему, любую скачай, и радуйся. |
спасибо ребята. диситьно есть такой раздел="Ноутбуки и портативные компьютеры" Виноват.
Пожалуйста,удалите тему. |
transflukator, зачем удалять, перенесу.
Скачай из обменника схему на какой нибудь похожий борт. Скачай даташит на контроллер заряда. Посиди, подумай, а потом задай осмысленный вопрос. Правильный вопрос - 50% ответа.  |
помогите пжалста. убитый химический пидрохранитель вот тот что слева\внизу F1 7A (у меня-12А) можно симитировать ???
как я понял с него должна сниматься инфа на 29330(защита от перенапряжения) и bq20z90 должна снять оттуда напругу на свой измеритель.возможно у меня есть trouble ещё где-то но спаянные в кучу пины этой деталюхи не реанимируют контроллер акб.
эта схемка акб не совсем соответствует моей но всё оч оч близко.
у меня два измерит-R=0.2 ома и ишо 8pin паучок CJJ79W.
конкретно у меня не открывается вторая пара полевиков pin14 не фачит.коль коротну-эту пару навено ниче не случится. меня интересует mbus шина. что она ответит ноуту и откроет ли ноут ключ на зарядку. что делать с предохранителем на 4pina ??
bq20z90.rar 115,81 КБ Скачано: 846 раз(а)
transflukator, как правило манипуляции с зарядкой не дают положительного результата. раз не работает, надо искать дефектный компоненты и менять. Транзисторы, контроллер заряда, мелочёвку вокруг. Возможно приплыл мультиконтроллер. |
так это понятно. мои манипуляции ограничиваются необходимостью замены или возможно тупое соединение всех пинов этой деталюхи-хим\предохранителя. далее уж буду вычисять глюк. |
transflukator, нет, там везде защиты от "дурака". Хотя с другой стороны, если знаешь как итерпретировать результат, то возможно...  |
