vaterlou Участник Сообщения: 191
ASUS G1S материнка G1S rev 2.0 P/N: 08G21GS0020W после нажатия на кнопку включения, загорается и гаснет светодиод. На кнопке включения 3,2 В после кратковременного нажатия напряжение падает до 2,5 В. Подскажите, откуда идет напряжение на кнопку включения. Так же подскажите на чем реализована дежурка, на данной плате. |
bоrman Участник Сообщения: 286
короткое проверь на видеочипе. |
KVM Участник Сообщения: 910
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3973
что-то не понял, а зачем?
мне что, все работающие поменять?  |
6ом очень мало єто КЗ получается, хотя это твое дело менять или нет. |
ADOWWW master-tv.com
да вроде нормально.
vaterlou, что с дежурками ? Как ведут себя вторички при старте ? |
ADOWWW, у меня на Асусе только модель другая (на туриоте) по шине питания моста и видео было7.5- 8ом(+погрешность щупа еще учесть) и ноутбук в защиту уходил а в рабочем сравнил было9.5ом вроди бы разница небольшая но факт мост с донора переставил и запустился. |
Dimazzzv парень из Сибири Сообщения: 524
KVM, дак там у тебя север от nVidia был...  |
Dimazzzv, 100% но по ходу 6ом мало помоему. |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1494
| KVM писал: | Dimazzzv, 100% но по ходу 6ом мало помоему. |
Для GF8600GT сопртивление нормальное |
evilflash Гость 95.179.*.*
Проблему решил. Был пробит кондер по 3 В. Позиционника на плате нет. |
foxss Забанен  Сообщения: 11
можеш показать на фотке или хотябы описать на словах где искать этот кондер? !!! Предупреждение :
| за флуд в старых темах |
