Jael.Dace Участник Сообщения: 532
Michael666 анархист Сообщения: 2481
Jael.Dace, а вы уверены , что эта post карта с этим девайсом вообще работает ?  |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4488
| Jael.Dace писал: | | Мать Asrock P4i65GV не запускается, не пищит, только кулер крутится |
Почему LPT Post, в данном случае, должен вообще чего нить вразумительное выдавать?
1. Подкинь заведоморабочий БП
2. Замерь основное, дополнительное питание.
3. Замерь питание дежурки.
4 Проверь не залип ли Reset
5. Проверь питание на Проце, памяти.
Пока вроде хватит, проверишь отпиши. |
Stas_comp_1 Участник Сообщения: 187
Только сегодня сделал такую! Заменил транзисторы возле севера (АРМ2054) 2 шт. Целый день работает - полёт нормальный! Попробуй, думаю, типовуха (эти транзисторы сильно греются!) |
levik Участник Сообщения: 653
[quote="Stas_comp_1"]Только сегодня сделал такую! Заменил транзисторы возле севера (АРМ2054) 2 шт. Целый день работает - полёт нормальный! Попробуй, думаю, типовуха (эти транзисторы сильно греются!)[/quote]APMки это одна о...я типовуха первое в мамке меняю их ВСЕ  |
rusalug Новичок Сообщения: 27
да по Асроку АРМ это не типовуха))) часто шим дохнет. Думаю для начала надо проверить прохождение рессета на А15, потом питание проца на дроселях и замеры в студию . Не помешалоб север померять -сопративление- . Да и вообще вариантов много. Прежде чем брать в руки фен -сперва замер, а дальше будем мыслить. |
АРМ это и есть АРМ)) но Асроки сильно ими не славились в отличии от Асуса и Гигабайта, у Асрока другие типовые неисправности..... север-шим.
Но подождём ТС и узнаем замеры. |
Блок питания - рабочий. Питание проца примерно 1,2V. Транзисторы проверил - 1 оборван, поменяю - напишу. | rusalug писал: | | Думаю для начала надо проверить прохождение рессета на А15 | A15 это кто, - пятак севера? |
Jael.Dace, контакт PCI слота |
Транзисторы поменял. Всё тоже, только post показывает теперь 60. Народ вроде пытался прошить BIOS, после перепрошивки мать не стартует. Но почему тогда транзистор сдох? |
[quote="Jael.Dace"]Транзисторы поменял. Всё тоже, только post показывает теперь 60. Народ вроде пытался прошить BIOS, после перепрошивки мать не стартует. Но почему тогда транзистор сдох?[/quote]
а почему это написано только сейчас  |
| levik писал: | | Jael.Dace писал: | | Транзисторы поменял. Всё тоже, только post показывает теперь 60. Народ вроде пытался прошить BIOS, после перепрошивки мать не стартует. Но почему тогда транзистор сдох? |
а почему это написано только сейчас | Потомо что я это узнал только сейчас.
На A15 постоянно 5V |
ну так зашить что мешает???
кстати какие до 60 посты проходят? |
До 60 проходит FF.
Прошить мешает отсуствие мат. платы со съёмным BIOS и отсуствие програматора, поддерживающего эту микросхему.
Находил схемы программаторов работающих с программой PonyProg, но эта программа не умеет работать с моим биосом. (Если кто знает, какая программа поддерживает микросхему W49F002UP12B, пожалуйста подскажите.) |
Думаю что можно попробовать прошить и без программатора. Раз коды перебирает, то бут скорее жив чем мёртв.... а не подпортить ли ему контрольную сумму и не подсунуть ли потом дискету с биосом))) пока не было программатора так и делал на паяных флешках.
Удачи!! |
