yurokchg Новичок Сообщения: 27
Сильно греется транзистор Q32 60T03GH. Напряжения D-3,48 G-4,18 S-1,56 Можно его чем заменить? |
Michael666 анархист Сообщения: 2481
1 Сильно греетсо - это на сколько в градусах ?
2 Питает то что ? Вот как дети , тут что у каждого в руках по AsRock P4VM890 , а некоторые наизусть запоминают что питает Q32 и какие там должны быть напряжения ?
3 Материнка , как понял , работает ? |
Греется быстро (палец не держит) Что питает пока не знаю, находится он рядом с 20пиновой колодкой (фото позднее выложу) На материнке все крутится, но нет рессета и динамик молчит. Сильно не ругайте новичка. |
Эсер Участник Сообщения: 100
А что воткнуто в материнку, кроме процессора? Смос сбрасывал? |
Только один процессор,планки вытащил. Не Смос не сбрасывал. |
_Suhov_ Участник Сообщения: 947
а выпаять и проверить? Или заменить? |
| yurokchg писал: | | Не Смос не сбрасывал. |
Так в первую очередь сбрось Смос, |
TE Мастер Сообщения: 2198
Похоже он питает северный мост. Прозвони исток на землю и сообщи сопротивление. |
Транзистор я выпаял. Электрики на работе проверили,сказали дохлый. Чем его можно заменить?? |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4488
Это ключевое слово! Там транзистор полевой и проверять его на да не как биполярный. |
| yurokchg писал: | | Транзистор я выпаял. Электрики на работе проверили,сказали дохлый. Чем его можно заменить?? |
Ищи по парамертрам не хуже твоего . , по большому счёту подойдёт практически любой из питателя процессора не очень древних материнок . |
Аналогичный случай. Приносят материнку с просьбой пропаять 478 сокет. "Электрики" смотрели, сказали отвалился. Посмотрел, а сокет-то не на шарах.
У Asrocka часто транзисторы работают в тяжелых температурных режимах.
Смущает напряжение на стоке - 3,48В. Прозвони с контактом 3,3В разъёма. Если соединяется, то надо бы выяснить почему 3,3В завышены. Обычно максимально 3,4В, а здесь почти 3,5. |
delux1 Гость 85.117.*.*
yurokchg, Если для проверки транзистора Вам необходимо относить его к "электрикам" - может не надо маму ремонтить? |
delux1, Может и не надо, но мне это интересно. Не все сразу получается. |
| yurokchg писал: | | Не все сразу получается |
Так хотя бы я дикоизвиняюсь - мультиметр приобретите... |
Да есть стрелочный и цифровой
Добавлено 18-11-2011 19:18
| TE писал: | | Смущает напряжение на стоке - 3,48В. Прозвони с контактом 3,3В разъёма |
Запаял я его обратно. С контактом 3,3В разъёма показывает 0В |
Strike оболтус Сообщения: 1945
Питание процессора есть? обмерь транзистор возле памяти. |
Тогда с проверки БП надо начать. |
sergeyplast Забанен  Сообщения: 7
советую вообще поменять мать т.к AsRock браку много лучше заменить её всё ровно она долго не про работает возьми лучше Асус или Интел |
| Strike писал: | Питание процессора есть? обмерь транзистор возле памяти.
Померил - D-3,46В G-3,99В S-2,7В Процессор и мосты теплые. Выкинуть это барахло чтоли) |
| yurokchg писал: | | Выкинуть это барахло чтоли) |
Хороший ход ремонта.... |
yurokchg, Что еще проверил сделал по советам выше? |
Блок питания рабочий (недавно покупал) На катушках возле процессора нет питания Это нормально? |
Не нормально.
А проц туть теплый потому что подпитывается от Q32, и тот в свою очередь перегревается.
БП надо подкинуть заведомо исправный.
И копай питание проца. |
