asrock 775I65GV непроходит пост
ze86
07-07-2009 11:50
Всем привет, мать асрок 775i65gv не проходит пост доконца и останавливается на разных кодах 75 d4 E0 d0 d1, возле проца были вздутые кондеры их заменил, APMы на питании СМ заменил на аналоги, питания все в норме подскажите куда дальше ковырять.
Всем заранее спасибо
JohnK
07-07-2009 12:43
ze86, Часовой кварц смени.
Michael666
анархист
07-07-2009 13:57
Ещё раз проверь питание памяти и перешей биос ( ИМХО мусор там ) и посмотри сокет на отвал d4 d0 d1 E0 - это скорее к памяти и работе связки мульт -память -проц + биос .
ze86
07-07-2009 19:45
Кварц поменял толку некакого. Мульт прогревал толку нет попробую биос перепрошить там дальше будет видней.Питание памати внорме осцилом проверял.
Michael666
анархист
07-07-2009 22:07
Michael666 писал:
посмотри сокет на отвал .
улыбка
psb
08-07-2009 06:30
Michael666 писал:
Michael666 писал:
улыбка
Асроки не отваливаются - сокет на ногах обычно.
JohnK
08-07-2009 06:41
psb писал:
Отваливаются, а S-775 на ножках - это такая редкость!
Генчик
Гость 80.152.*.*
08-07-2009 09:15
JohnK писал:
JohnK, да ты что, и такое бывает? шок Я вообще ни разу не видел.
JohnK
08-07-2009 09:47
Генчик, Бывает, поверь бывает, сам в а%уе был когда увидел, но вот на ASRock-ах ниразу не пролетало, а вот на Biostar-ах некоторых на i945 чипсете бывало проскакивало.
levik
08-07-2009 09:49
на asrock есть у меня две штуки лежат у обоих на ножках
Michael666
анархист
08-07-2009 10:11
775 на ногах - видел одын раз , редкость , а жаль недовольство, огорчение
а по поведению - на шарах он гы-гы
levik
08-07-2009 15:21
у меня лежит 775i65g сокет на ножках
ze86
08-07-2009 16:05
Заработала мамуля улыбка незнаю что точно помогло толи пропайка сокета толи перепрошивка биоса я сразу и сокет пропоял и биос перешил.
Одна голова хорошо а много вообще замечательно. Всем спасибо за помощ.
Генчик
Гость 80.152.*.*
08-07-2009 16:35
ze86, так отметь тему решённой.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» asrock 775I65GV непроходит пост
  • Пост-код А3 на мамке Asrock H87 pro4
  • Пост код D5
  • материнка p5kpl-vm пост 39
  • Мать MS-6326 (815 PRO) пост-код F1
  • MSI K9N Ultra (MS-7250) пост код 00h
