asrock 775i65g нет питания памяти
levik
04-12-2007 17:50
пищит на отсутствие памяти,питание отсутсвует мосфет,заменен на истоке 0.5v,при ткидывании затвора напруга на истоке восстанавливается,перед мосфетом стоит lm 324 замена не помогла,tl431 заменен память ок рёв в три ручья кто что может подсказать Прошу помощи
Amid3000
04-12-2007 18:11
а не пробывал подкинуть другой мосфет, может тот что поставил глюченный
levik
05-12-2007 09:31
поменяно 3 щтуки один из них уже работает на другой мамке
dv07
05-12-2007 09:50
А на затворе мосфета какая напруга (должно быть на вскидку 2-3 вольта)? Микросхемы которые менял могут не иметь ни какого отношения. Звони тестором куда идет цепь от затвора. Наверняка может быть делитель из сопротивлений.
levik
05-12-2007 10:31
4.15v затвор идёт напрямки на lm и резистор
levik
05-12-2007 17:22
Кто подскажет маркировку сборки резисторов RN48 стоит около полевика питания памяти Прошу помощи
dv07
05-12-2007 21:17
Но если на затворе и на стоке есть напряжение , а на выходе нет тогда (мосфет исправен)- причина только связана с нагрузкой.
Вероятно где то, что то коротит. Вызвони цепь от истока мосфета до разьема памяти (контакты №7и15). Проверь электролитисеский кондер на выходе ключа.
Трям
Мастер
06-12-2007 10:48
Ничего там НЕ коротит.. там сборка в качестве преда стоит - вот она и сгорела.. капля припоя вместо неё всё решает. типовуха на Асроках.
levik
06-12-2007 11:31
Трям, огромное спасибо,вместо сборки воткнул перемычку,всё пошло вот что значит опыт. Пьем пиво
Трям,
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» asrock 775i65g нет питания памяти
  • Мать ASRock 775i65G U пит. памяти
  • мать asrock 775vm800 отсутствует питание памяти
  • мать Asrock P4VTB+ не стаёт винда. Ошибки памяти?
  • Мать ASROCK P4VM900-SATA2 нет второго модуля памяти.
  • мать ASRock 775i915PL-sata2 после вык. питания не стартует
