Aspire 8920G (TETON2) не заряжается
vaterlou
02-12-2013 15:34
Имеется ноутбук Aspire 8920G после залития. Был заменен контроллер заряда U504(BQ24721C) и ключ Q504(AM4825P заменен на SI4435). Плату вымыл восстановил монтаж. Ноутбук стал включаться, но не заряжает АКБ. В системе АКБ видит и пишет что идет зарядка, но зарядки нет. На ключах Q507 нет импульсов управления(на 1 ноге HIDRV - 15V, на 8 ноге LODRV - 0V). Измерения на контроллере зарядки при подключенном БП и АКБ:
12(VCC) - 19,75V
3(ACN) - 19,75V
4(ACP) - 19,75V
6(BYPASS#) - 13,35V
5(ACDET) - 1,33V
11(VREF5) - 4,97V
1(CHGEN#) - 3,35V через 4 сек. 0V.
14 (SCL) (13) SDA - есть небольшой обмен данных
2 (ACDRV#) - 13,21V
23(SYS) - 19,75V
24(BATDRV#) - 19,75V
30 (HIDRV) - 15V импульсов управления нет
27 (LODRV) - 0V импульсов управления нет
Подскажите в какую сторону смотреть?
mipnoj
02-12-2013 17:12
Вероятно батарея сдохла . Потому что зарядник дает всю напругу , а батарея не берет . Хотя есть вероятность что она оклемается - оставь заряжатся на ночь .
Сильно разряженные ячейки контроллер батареи поднимает мелким током .
vaterlou
02-12-2013 18:55
Дело в том что эта АКБ заряжается в другом буке.
vaterlou
02-12-2013 20:04
mipnoj писал:
Почему тогда нет импульсов на 30 (HIDRV) и 27 (LODRV).?
mipnoj
03-12-2013 04:03
На контактах подсоединенной батареи сколько вольт если включена зарядка ?
CYB
04-12-2013 21:14
Значит что-то отгнило в обвесе, пока импульсов не будет, не будет и зарядки. Шину можно было и не проверять раз АКБ видится. LM339 проверь, она должна формировать для мульта MAX_ADPT, мульт должен знать что адаптер подключен.
vaterlou
07-12-2013 17:17
mipnoj писал:
15V при подключенном и отключенном ЗУ.
Добавлено 07-12-2013 18:13
CYB писал:
LMV393 не формирует ни MAX_ADPT ни MAX_ADPT_RST на выходе 0,05V, питание микросхемы есть +V3A но смущает что на 2VREF 2-нога +0,7V 6-нога +0,9В вместо +2V. Заменил микросхему, тоже самое.
vaterlou
08-12-2013 11:38
В правильном ли я направлении?
  bq24721.gif  88,6 КБ  Скачано: 280 раз(а)
mipnoj
08-12-2013 13:05
Открой даташит и разбирайся с работой bq24721 - http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=w ...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Aspire 8920G (TETON2) не заряжается
  • Acer aspire 8920g upgrate VGA
  • Acer Aspire 8920G заснул и не просыпаеся
  • Ноутбук Acer Aspire 8920G проблеммы с подсветкой.
  • Acer Aspire 5737 не заряжается
  • ACER 8920G 2-х ламповый инвертор
