Acer aspire 8920g upgrate VGA
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры На страницу 1, 2  След.
Viat
25-10-2014 20:29
Для Acer aspire 8920g купил видео карту
http://www.ebay.com/itm/Wholesale-ASUS-NVidia-GeForce-9650M-GT-1GB-MXM ...
правда пришлось крепление радиатора переделывать, работает только в режиме стандартный VGA адаптор, работает чисто и устойчиво. Никакие (из многих вариантов, что пробовал) дрова NVIDEA не подходят, ID PCI\VEN_10DE&DEV_064C&SUBSYS_01451025, такого ID в драйверах NVIDEA нет, пробовал прописать в List Device и в nvam.inf - ставятся, но криво, "мухи" по экрану летают, через некоторое время синий экран. Какие дрова для этой карты -nVidia-1GB-GeForce-GPU-9650M-G96-650-C1-VideoCard-Board-MXM на win7 ultimate 64 можно поставить????
psb
25-10-2014 20:49
ASUS-овская для Acer-а...
а родная какая стояла?
Viat
25-10-2014 21:32
psb, которая стояла - сгорела, проц G84-725-A2 512mb
CYB
25-10-2014 21:37
Там вендора не мешапло бы изменить. И биос под Асер перешить, но подозреваю на таку древню модель прошивки не делались. Гляну в понедельник что есть под эту модель из прошивок на видяху. Асер всеяден, но не этот бук.
Viat
25-10-2014 21:49
CYB, в теме ошибся в модели, правильно Acer Aspire 8920g, на офсайте БИОС 1.16, в буке он самый, еще в биосе указан VGA BIOS Version: 62.94.39.00.0 не знаю, это прочитан с новой карты или для старой остался.....video memory-1125Mb, это с новой карты прочитано.
Генчик
Гость 92.231.*.*
25-10-2014 22:45
Viat, а драйвера с сайта Асуса взять, не?
Viat
25-10-2014 22:54
Генчик, брал от модели М50, прописывал ID_ тоже самое, хотелось бы найти драйвера для этой карты с этойм ID
Генчик
Гость 92.231.*.*
25-10-2014 23:27
Viat писал:
брал от модели М50
Viat, а от указанных в описании лота Asus C90s C90p почему не пробовал?
myth
27-10-2014 00:35
Viat, проще камень сменить.
Viat
27-10-2014 01:06
Генчик, ПОТОМУ ЧТО, у них другие карты, просто эта должна и к ним подойти, а у М50n 9650M GT в ТТХ прописана.
Добавлено 26/10/2014 23:08
myth писал:
мы простых путей не ищем, тем более памяти в 2 раза больше.....
_Suhov_
27-10-2014 01:25
с сайта nvidIa скачать не? Если не производитель видео чипа- то кто же еще драйвера сделает?
myth
27-10-2014 01:54
Тут видеокарта или видеомодуль?
Добавлено 27-10-2014 01:57
Скорее всего модуль. Значит, биос карты находится в системном биос, со всеми вытекающими. Как минимум, потребуется замена видеобиоса в прошивке.
CYB
27-10-2014 06:49
http://slovelissimo.blogspot.com/2010/05/acer_13.html#more
Список совместимых карт и почему иногда нельзя проапгрейдить
Viat
27-10-2014 18:22
CYB, получается продавец наврал, про совместимость. Это может быть, что с китаезов возьмешь, однако даже в таблице 8930g есть, а для 8920g нет
Надежды мало найти драйвера, модель бука уже старая, однако карта работает без дров, достаточно устойчиво, никаких артефактов и сбоев не наблюдается.
Запрошу еще у продавца, но на это надежды мало.
Добавлено 27/10/2014 16:31
_Suhov_, дело в том что у каждой карты есть свой ID, для этой, я привел выше, его ни в одних дровах нет, поэтому система отказываться ставить драйвер, поскольку ID нет в списке, этот список можно исправить и вписать свой ID в секцию с данным типом карты, конечно с nvidea накачал массу вариантов, правил список, но не подошли.
В списке http://www.driversdownloader.com/hardware-id/pci/ven_10de&dev_064c нет моего, поэтому может просто левак, а может еще будет.......
27-10-2014 19:23
Viat, а нельзя установить где такая видюха применялась, и стащить с этого аппарата драйвер? Сталкивался с подобной проблемой не совместимости драйверов от энвидиа и производителей.
Viat
27-10-2014 20:00
Captain, а как узнать хз. У продавцов много этих карточек, странно что дров нет.
27-10-2014 20:14
по наклейкам, партномерам, и всякой чепухе, что есть на плате. Тем более что это Асус.
sproot000
27-10-2014 20:58
У мня была похожая проблема с драйверами на буке асус ,
и вендеры прописывал и вручную ставил разные версии и все безрезультатно.
Решил проверит видео память ,а там куча ошибок ,дунул на чип и дрова все встали
хватило на пол года.
27-10-2014 21:14
Viat, тут ее продавали: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=357&t=50650&start=0
тут утверждают что суют ее в Acer Aspire 5520 http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=47504
а тут впрямую говорят что она из Asus Z97 http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=28458&view=ne ...
Осталось пошерстить еще самому и найти дрова от асуса зет97, если там такая стоит. Дальше уже сам, по накатаному....
CYB
27-10-2014 21:36
Та же проблема с этой же картой на Acer Aspire 8930G http://forum.notebookreview.com/acer/475653-acer-aspire-8930g-9650m-gt ...
Добавлено 27-10-2014 23:39
Говорит что пофиксил вот этим powermizer-switch http://forum.notebookreview.com/gaming-software-graphics-cards/273276- ...
Viat
27-10-2014 21:47
Captain, вот нарыл
No thanks,
I have found the probleme.
The last Drivers work very well with olg GPU !
The probleme is powermiser, i turn off and its ok ! Как что надо выключить????
Temp 1Hours L4D2:
intel T9500 2.6ghz : 60° max
9650M GT : 77° max
340.52 DRIVERS WORK !!
Good luck for other !
psb
27-10-2014 22:02
менял как-то давно видяху на таком ноуте.
новая заводилась только на внешку.
пришлось поставить обратно родную, сквозь артефакты сбэкапить родной видеобиос, перекинуть видяхи местами и залить видеобиос в новую.
всё заколосилось.
одно но... видяхи были абсолютно одинаковые физически.
Viat
27-10-2014 22:52
CYB, Captain, techpower gpu z выдает повышенные частоты 575 вместо 550 , а powermizer помог артефактов нет , посоветуйте твитерку уменьшить частоты.
Видимо пропустил кавычки название карты из inf взяла, проверил, вроде все верно, а название какое-то кривое, хотя из той строки что добавил, может надо менять,а не добавлять?
пока летает нормально. одобряю
myth
27-10-2014 23:01
У тебя биос не от той карты в основном. Его патчить надо.
Viat
27-10-2014 23:14
myth, как ты это определил, и как пачить, последний биос на бук загружен.
myth
27-10-2014 23:23
Я спрашивал - ГДЕ video bios? Есть метровая флешка на видяхе?
Viat
27-10-2014 23:25
myth, http://www.ebay.com/itm/Wholesale-ASUS-NVidia-GeForce-9650M-GT-1GB-MXM ... вот фото Биос на самой карте, иначе никакой замены не было бы.
myth
28-10-2014 00:47
И где там биос?
Добавлено 28-10-2014 00:48
Она, кстати, даже определяется криво.
CYB
28-10-2014 09:33
myth писал:
Есть, на углу один из корпусов SON-8, оно самое и есть. Проблема в одном - на матери память DDR3, на видяхе DDR2, частотку шины видяхи надо изменить.
Viat Ты на форуме по ссылке вообще был? Там написано как пользоваться повермизером.
Добавлено 28-10-2014 11:37
Viat писал:
Run it as an Admin, and hit the OFF button.
Viat
28-10-2014 10:29
Viat писал:
CYB, Captain, techpower gpu z выдает повышенные частоты 575 вместо 550 ....
хотя хз, может эта версия карты так и должна работать.
Viat писал:
CYB, Captain, ....powermizer помог артефактов нет ......
Viat писал:
CYB, Captain,......посоветуйте твитерку уменьшить частоты.
с другой стороны , если заработала, зачем твикать. DDR2 только на карте работает автономно, а с мамкой по шине общается. Какая связь с частотами основной памяти?
Viat писал:
CYB, Captain...пока летает нормально. одобряю
Исправил, стоки в списках вендеров в драйверах, название стало на место.
Другое дело оптимизатор NVIDEA, тоже свои списки по вендерам по видимому имеет, и хоть и правильно пишет название, но, как 9650М, ее не определяет, но это ерунда.
CYB
28-10-2014 10:32
Viat, У nVidia иммеется полезный инструмент, обзывается Nvidia System Tools, им можно как разогнать видяху, так и "притушить", автооптимизация не помню имеется там или нет.
Viat
28-10-2014 11:02
CYB, Ага, ясно, буду пробовать system tools.
Вместе с драйвером в комплекте, есть GeForce Experience - обновитель драйверов и программ, а также оптимизатор. Так вот он карту за свою не признает, пожалуй снесу его.
Добавлено 28/10/2014 09:11
CYB, http://www.nvidia.ru/object/nvidia-system-tools-6.08-driver-ru.html ---- эту карту не умеет.......эти твикалки для обычных карт, не для бучных.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer aspire 8920g upgrate VGA На страницу 1, 2  След.
  • Acer Aspire 8920G заснул и не просыпаеся
  • Ноутбук Acer Aspire 8920G проблеммы с подсветкой.
  • Aspire 8920G (TETON2) не заряжается
  • ACER 8920G 2-х ламповый инвертор
  • Acer Aspire one ZG5 AOA 150-Bb
