MaX_33 Новичок Сообщения: 19
неработает подсветка. что чаще всего выгорает в инверторе?
м/с LX1697 главный контроллер нужно описание, помогите
ресурсов инета недостаточно
фирма изготовитель чипа Microsemi и все!
есть смысл заменить чип? модель инвертора TBD489NR |
Art20 Участник Сообщения: 316
LX1697-circuits
Art20
точно такое я нашел на сайте изготовителя Microsemi
мне нужен совет по поводу искать инвертор целиком или можно с м/с поработать
кто решил задачу, ответьте как |
gastello Участник Сообщения: 1097
MaX_33, вы пожалуйста вопрос корректно сформулируйте?
о чем речч собствиннооо?
хотите купить инвертор - так покупайте
хотите ремонтировать - ремонтируйте
есть ли смысл менять чип?? ------- есть если он издох и если есть где взять... |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7111
Вот по поводу чипа есть сомнения, если конечно в нём нет дырки. Чаще летят транзисторные сборки или транзисторы (смотря на чём реализован инвертор). Ничего сложного в этом устройстве нет. Если до этого момента вы их (инверторы) никогда не ремонтировали, то лучше купите новый. По неопытности можете убить что-то на материнке бука, тогда стоимость ремонта в несколько раз привысит стоимость нового инвертора.
А что либо ответить по целесообразности ремонта именно этого инвертора просто невозможно. Вы же не выложили ни одного измерения, сразу упёрлись в шимку. |
robot3444 Предупреждений: 1 Сообщения: 214
неработает подсветка причины
1 нет питания инвертора
2 залип или замкунл датчик крышки
3 полетел сам инвертор
4 не сигнала управления с мультика
5 обрыв вывода лампы на матрице или сама лампа вышла из строя
6 перетёрлись провода на шлейфе
7 нарушение контакта на разъёме шлейфа матрици и тд
ворос квалификация позволяет это всё проверить,есть инвертор другой для проверки и лампа.оборудование есть для пайки и проверки,не паяльник аля 40 ват и стрелочный прибор.если нет неси к мастеру а то последсвия могут быть очень печальные.насмотрелся после клиентов и их ремонта,хочется матом иногда крыть. |
Спасибо всем, кто откликнулся!
дали направления для поиска, вполне достаточно
кстати давно не работаю с паяльниками "аля 40 ватт", а вот стрелочный прибор ещё не потерял актуальности |
Теоретические вопросы задавал потому, что на руках был только сам инвертор
сейчас весь ноут при мне, итоги такие
напряжение питание инвертора 18,5 стабильно, регулировка яркости от 1,2 до 3,4
команда пуска тоже есть (лог. 1)
нажатие комбинации Fn+F6 приводит к кратковременному запуску (1 сек) и уходит в зашиту
при кратковременной включение слабо слышимое шипение (со стороны трансформаторов)
подключить заведомо исправный инвертор или лампы нет возможности, но появится
в скором времени, потому такой вопрос можно в 2-х ламповый инвертор подключит только одну лампу? |
| MaX_33 писал: | Теоретические вопросы задавал потому, что на руках был только сам инвертор
да можно поцепить одну лампу в место другой паять резистор кажется на 100 ком или кондёр вольт на 400 0ю=.1-0.5 мк точно непомню уже.давно лампы тупо цепляю и проверяю. |
Различные тесты показали дефект одной из ламп
инвертор уходил в зашиту
тема закрыта! |
victorp_ Новичок Сообщения: 2
Подтверждаю:дефект ламп подсветки,инвертор в защите |
alisahack Участник Сообщения: 617
Я уже писал про эту модель, вывод у лампы там обрывается часто, по "горячей" стороне, достаточно пропаять. Причем под термоусадкой снаружи это не видно, пока не распотрошишь её.
Добавлено 18-05-2011 22:51
| robot3444 писал: | | и стрелочный прибор. |
Мой первый Ц4315 уже больше 20-ти лет со мной, до сих пор не расстаюсь... по шкале за столько времени ориентируюсь быстрее цифр на мультиметре. |
