Niko Моделист-Конструктор Сообщения: 1278
При загрузке винды или передергивания зарядного с минуту есть идикация что идет зарядка.потом пропадает.
Платформа KALA0 LA-4681P,шим заряда BQ24751A .
На нем 1н-0V,
5-2,6
10-3,2V,
16-2,2
20-0V
21-0V
24-0V
25-10,6
28-18,9
На PQ9 на затворе 15,3 на PQ10 всегда 1,5.
Винда АКБ видит,старый не видела.АКБ проверен,зарядное рабочее.Контролер пропаял,так на случай.
Ткните
Strike оболтус Сообщения: 1936
Проверить PR63, PD8, PC52.
Судя по скудным замерам.. , команда на зарядку дана, выбрана 3 секционная батарея, на ак-ке 10,6в
В момент передергивания адаптера, посмотреть оциллом импульсы на дросселе PL5 (попытку заряда).
Схему правильную смотрим? PQ9 относится к дежурке.
Если батарея оригинал и проверена на аналогичном ноутбуке, я б смотрел после в сторону самой BQ. |
| Цитата: | | Проверить PR63, PD8, PC52. |
Проверено,норма.
На PL5 при отключении зарядки 9,6,при включении поднимается до 10,6. |
BATT_OVP какое напряжение, может ноут думает что уже заряжено?
В ОС какая инфа выдается?
Может он заряжается, подержать нужно, для первого цикла. |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1494
| Niko писал: |
28-18,9
На PQ9 на затворе 15,3 |
И где такой на схеме ?
А осцилл есть ?
Микросхема чаржера менялась ?
Батарея в другом ноутбуке заряжается ? |
Strike, Нашел на BQ24751A OVPSET 2,7В.
Acer ePower выдает что идет зарядка.
Ночь заряжалась.
mipnoj, Здесь
Не менялась,пропаял только.
Да заряжается.
| 2014-01-14_155221.jpg |
| Описание: | 2014-01-14_155221.jpg |
| Размер файла: | 98,24 КБ |
| Просмотрено: | 153 раз(а) |
