Ноутбук Acer Aspire 8920G проблеммы с подсветкой.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры На страницу 1, 2  След.
RomanDm
03-02-2013 15:25
Ноут рабочий. На внешний дисплей - без замечаний.
Тухнет подсветка 1-2 сек, причем в биосе тоже. Т.е. винда не при чем.
Видео стоит GeForse 9500M.
Иногда может проработать дольше.
Потухание плавное, как переход в слип, но иногда бывает и резкое.
Помогает (на 1-2 сек) Fn+F6 дважды.
Да и иногда при рабочей подсветке как бы мерехтение на дисплее.
Гуру подсобите! Попытаюсь сам, хоть опыта в буках немного.
Инвертор? Видеокарта?
myth
03-02-2013 17:34
подсветка на чем реализована?
CYB
03-02-2013 18:54
Больше похоже что у лампы горячий контакт отгорел.
RomanDm
03-02-2013 19:02
myth, CYB, Ребят, спасибо. Буду лезть в матрицу. Просто грешил на видеокарту. Отпишусь.
myth
04-02-2013 01:27
А она там не LED?
CYB
04-02-2013 05:55
Не должно, в те времена лед только появился.
RomanDm
21-02-2013 13:31
Сорри за молчание, не до бука было.
Вскрытие показало: инвертор TDK 489NR EAO2B489T.
До ламп пока лезть не стал. Пропаял высоковольтную часть инвертора, результата нет.
В тот момент, когда подсветка работает, от ивертора слышено легкое жужжание.
К сожалению, подкинуть нечего.
Настораживает, что иногда подсветка вырубается резко, иногда плавно, больше грешу на низкую часть инвертора.
Не подскажите распиновку этого зверя? Полагаю родной не найду.
Добавлено 21-02-2013 13:12
Мдя, почитал http://www.d43d.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=33 маленько прозрел...
Dimon_S
21-02-2013 14:56
RomanDm, Ну там родной TBD489NR, как г... за баней в раене 20 у.е. и 99% это, как писал вам выше CYB, Инвертор на две лампы.
1- 2,4v. 2- 5v. 3- 0. 4- 0. 5- 0. 6- 0. 7- 18v. 8- 18v. 9 -18v. 10- 18v
CYB
21-02-2013 18:36
RomanDm, Лампу к инвертору подкключи другую, или прямо ламу с разбитой матрицы и все увидишь.
RomanDm
21-02-2013 20:11
CYB, Может попробовать эквивалент? 100к, подкидывать нечего, тем более инвертор на 2 канала.
RomanDm
05-03-2013 20:30
Таки лампы, точнее лампа, вторая на подлете. недовольство, огорчение Млядь, найти не могу, 416 мм длина, 2,6 диаметр. Где найти - ума не приложу. Кардачи сказали - гуй. рёв в три ручья
Jael.Dace
06-03-2013 03:27
Может 417 пойдёт? Вот что нашёл: http://dats.com.ua/product/lampy-podsvetki-ccfl-dlja-matric-19-wide-24 ...
Добавлено 06-03-2013 02:28
Или вот: http://www.e-voron.dp.ua/catalog/009390
Sergej
06-03-2013 04:21
RomanDm, http://www.iccfl.com/product_info.php?products_id=78 , http://www.iccfl.com/product_info.php?products_id=34 , только пересылка не дешёвая.. если набирать, то не одну
CYB
06-03-2013 06:15
Мы их сотнями обычно берем в ассортименте, тогда цена божеская получается. Но это при условии что лампы часто менять приходится, просто хранить на складе смысла нет. У поставщиков обычно можно и мониторные и бучные набирать, так что нормально получается.
mipnoj
06-03-2013 09:01
Лампы - вчерашний день . Возьми битую лед панель такого размера и переставь линейку светодиодов . Драйвер можно вырезать из этой-же битой . И пусть магазины хранять лампы для музеев . гы-гы
Конечно если руки не кривые .
CYB
06-03-2013 10:56
mipnoj, Клиенты разные бывают, кому-то до сих пор ламповая подсветка нравится. То же самое что и CRT и LСD мониторы, кому-то CRT до сих пор лучше чем LCD. Еще в ремонт приносят.
RomanDm
06-03-2013 11:02
Jael.Dace, Скорее всего подойдет, там мягенькие резиночки по краям, сыграют. Пока покопырсаюсь по Киевским конторам, из Сум, как и из Днепропетровска как-то не с руки.
Добавлено 06-03-2013 10:07
mipnoj,
Руки не кривые. улыбка Рассматривал этот вариант, обсуждал с клиентом. Он - против категорически. Художник, очень чувствителен к цветовой температуре. Привык к своему ЦЦФЛ. А играться с RGB лед подсветкой - писец. Лучше лампочки соответствующие найду.
mipnoj
06-03-2013 12:22
RomanDm писал:
А в цветовом тоне нет никакой разницы , если ставить белые диоды а не синюшные . Я для себя так и сделал бы .
CYB
06-03-2013 18:10
Попробуй битую матрицу поискать, лампы обычно целые остаются.
myth
06-03-2013 19:49
CYB писал:
А чем она плоха?
RomanDm
06-03-2013 20:26
myth, Я собсно о том-же. Тока проблем их найти... Все-таки 10 000 ч наработки декларируются. Понятно, что реальная цифра меньше, но это 2-4, года да и то в зависимости от частоты запусков-остановов.
Добавлено 06-03-2013 19:31
CYB, Жаль, что ты далеко.
psb
06-03-2013 21:46
На моем Compaq nc8230 лампа в хитаче отпахала лет 6 без выходных, каждый день примерно по 15-18 часов в день! Под конец правда работать стало совсем невозможно - красный оттенок и отключение на максимальной яркости. Подкинул лампу со свежеразбитой матрицы, на вид чуть большего диаметра. Уже года три светит лучше новой оригинальной. улыбка
myth
07-03-2013 01:31
Так и я о том...
RomanDm
08-05-2013 14:04
Повтор, блин. Заменил лампы, отдал - все ОК. Сегодня принесли, 2 месяца работал. Тот-же диагноз. Вынул лампы, да, действительно работают неустойчиво. Одна из ламп (подчеркну - новые) с одного края горит розоватым, с переходом к другому краю в нормальный цвет. Пока горят, эта лампа мерцает. Дальше защита.
Пропаял, этот край, все то - же.
Инвертор? Подкинуть нечего, он редкий, двухканальный. Голову сломал, КАК быть?
Павел В.П.
08-05-2013 14:13
RomanDm писал:
Ну классика лампа однозначно в помойку, и не факт что абсолютно новые, бывают разбор за новые выдают
RomanDm
08-05-2013 14:15
Павел В.П., Новье, затрахался лудить... недовольство, огорчение
mipnoj
08-05-2013 14:23
Может инвертор неисправен и лампы идут в разнос . Инвертор может заменить вместе с лампами .
RomanDm
08-05-2013 14:32
mipnoj, Легко сказать... когда ресурсы ограничены. А вооще, маленько флуд от тебя.
mipnoj
08-05-2013 16:01
Тогда запасайся лампами , каждые 2 месяца менять . улыбка
CYB
08-05-2013 20:03
Варианта два - лампы гавно, есть такие новые из пластика вместо стекла, второе - пока лудил вокруг электрода стекло потрескалось, разгерметизация, газ потихоньку из лампы выходит. Я их поэтому с кислотой и лужу если вижу что электроды окислены до черноты, потом промываю и паяю уже с обычным флюсом и с безсвинцовым припоем. лампы новые заказывать в данныйй момент, больше ничего сейчас не сделать. Если на инверторе два транса, то как вариант заменить транс на канале где лампа светит розовым, возможно напруги ей не хватает, бывает и шимка так проседает, всего навсего форма импульсов на упралении менется... Но тут врядли инвертор, лампа пару месяцев отработала, а должно было сразу так быть с дохлым инвертором-то.
Tim_
08-05-2013 22:01
Да скорее всего лампа бракованная. Разгерметизированных ламп видел много - не горела ни одна, так что причина одна - умерший электрод. Трещина если бы была - сразу бы сдохла, как нагрелась. Я их тоже лужу с флюсом (Ф38Н - самое то!) хоть новые хоть старые - быстрее и менее травматично для лампы, даже не отмываю т.к. флюс доставляю на ватной палочке и мыть там нечего после пайки, возвратов не было. Так что меняйте лампу, вряд ли второй раз не повезет. улыбка
RomanDm
11-05-2013 11:58
Спасибо! Буду пробывать...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук Acer Aspire 8920G проблеммы с подсветкой. На страницу 1, 2  След.
  • Acer aspire 8920g upgrate VGA
  • Acer Aspire 8920G заснул и не просыпаеся
  • ноутбук ACER 1652 (ZL3) управление подсветкой
  • Aspire 8920G (TETON2) не заряжается
  • Ноутбук Acer aspire 3680
