Aser Aspire 5541 нет видео.
Doctor_Anton
22-03-2011 20:24
Доброго времени суток.
Принесли ноут на ремонт поменять матрицу (B156XW01 V.0), немоню точно была ли подсветка на битой матрице хоть убей.
Матрицу заказал придет со дня на день.
Разбираю чтобы проверить что все работает на матрице 15.4 (B154EW08 V.1), а тут раз ни картинки ни подсветки нет.
На инвертор приходит 19В управления нет.
Разобрал.
Мать NDWG2 LA-5992, дежурка TPS51427 - напряжения 3.3 и 5в присутсвуют, на кнопке включения все как положено 3.3в есть, видео AMD ati 0948, север amd igp 0940, юг amd 0945.
Подключал к внешнему монитору - картинки нет.
Во время запуска обращение к приводу есть.
Нехочу лишний раз греть видюху.
Народ подскажите что еще проверить, и схему нарыть не могу.
Sergej
22-03-2011 21:41
Doctor_Anton, с чипов обозначения, а не даты спиши гы-гы так ни разу не понятно
По теме - не факт, что прошивки матриц совпадают - это первое, и второе - когда йопнули(-лся), отвалиться могло что угодно, или наоборот, сдохла графтка, звезданули и принесли
CYB
22-03-2011 22:03
Sergej, А по дате выпуска слабо чипы определить? помираю со смеху! видео AMD ati 0948 - 48-я недля 2009 года гы-гы
Sergej
23-03-2011 02:39
CYB писал:
....ati 0948 - 48-я недля 2009 года гы-гы
CYB,а я - то думаю, что это за цифры, прикинь.. улыбка
Не, по дате пока не созрел, да и Acer редкий гость у меня
Doctor_Anton
23-03-2011 10:58
улыбка народ сильно не пинайте.
видео все что на нем написано ATI 0948 P1G382.00 216-0728018.
видюха hd4570.
По словам CYB, я так понимаю нужно дождаться матрицы а потом дальше плясать.
Вопрос еще такой я таким подкидыванием не мог ничего завалить?
CYB
23-03-2011 12:02
Вот это нужно 216-0728018, остальное не обязательно. Лучше 100% рабочую матрицу сначала поставить, а уж потом мать мучить.
Doctor_Anton
23-03-2011 12:19
понял матрица сегодня должна после обеда подехать. Попробую отпишусь.
Doctor_Anton
12-04-2011 09:23
приехала наконец матрица, поставил и все заработало
Doctor_Anton
18-04-2011 11:50
пришел ноут обратно, матрица жива и проверял на других все ок с матерью не пойму что, походу инициализации нет, проц и память подкидывал заыведома рабочие?
CYB
18-04-2011 18:50
Изо на внешнем мониторе есть?
Doctor_Anton
19-04-2011 18:49
изо на внешнем мониторе нет.
CYB
19-04-2011 19:19
Биос сбросил?
robot3444
19-04-2011 21:08
а матрицу на нём как разбили?может его об пол грохнули и тещина на плате или отвал мостов готов.я обычно сначала уточняю как матрицу приговорили а потом ремонтирую.
Doctor_Anton
21-04-2011 09:00
биос сбрасывал, результата нет.
бук отдал клиент отказался востонавливать.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Aser Aspire 5541 нет видео.
  • Aser Aspire 5541 не светится.
  • Acer Aspire 5541 выгорел ключ USB.
  • Aspire 5541-303g32 нет реакции на БП. Сопротивление Radeon?
  • Aser Aspire 1800 не включается.
  • ASER ASPIRE 5520 не включается
