~skif~ Новичок Сообщения: 28
Асер aspire 5520g нет звука только на встроенных динамиках
Если подключить наушники - то в них звук идет, при этом в биосе встроенные динамики пищат (если скажем жать на F2)
В диспетчере реалтек даже если наушники отключены - они все равно показываются как подключенные, так же подключен там и цифровой вход хотя на самом деле все отключено - при подключении к другим разьемам - адекватно показывает подключение и отключение устройств.
Отсюда вопрос что может быть неисправно: нвидеевский мост, кодек реалтек или разьем 3,5 ??? |
Stelt Рокенрольщик Сообщения: 1344
~skif~, мост тут не причём.Качай схему и смотри на чём собран звук.На всякий случай переустанови дрова, но это врядли поможет. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3806
~skif~, а система родная или хорёк/зверёк какой-нибудь? |
Систему переустанавливал тоже самое, стоит 7 ка - поясню у него как бы подключен штекер на наушники и спдив поэтому не работают внешние колонки, дрова переустанавливал, думал в биосе переключено но в биосе нет настроек звука, к тому же биос последний 1.33 и смысл шить его не вижу.
Да забыл добавить самое главное - поначалу неисправность была в мосте - притащили с самопроизвольным включением как вставляешь штекер при этом ничего не показывал, разобрал оказывается мост уже пробовали делать при этом видать когда это делали каким то макаром продавили вместе с платой KB926qf (довольно известная контора при этом взяли с хозявы за диагностику 1,5 штуки убив при этом мать), реболил мост, и менял микросхему- в результате стал нормально запускаться но не более - нет изображения.
Плюнул на все купил с разборки дохлую мать с дохлым мостом от того же ноута - прогрел мост все заработало, кроме звука как выяснилось после сборки ноута, теперь имею полный набор запчастей но не пойму куда копать ) |
MGarry Участник Сообщения: 494
Может само гнездо развалилось ? |
визуально оно впорядке, да и если туда воткнуть наушники или колонки то все работает. |
Поменяй гнездо, если не заработает тогда схемы в руки и изучать кодек и усилитель. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7485
Определением подключения наушников занимается кодек ALC268, на 13 ногу приходит сигнал, после чего он должен переключить выходы с динамиков на наушники. Если на 13-ой ноге ничего не меняется при подключениии телефонов, то смотреть разъём. |
А также проверить сигналы AMP_EN и HP_EN на APA2057A. |
тему можно закрывать был неисправен разьем 3,5 заменил его все стало нормально. |
~skif~, ну так закрывай, кнопочка внизу  |
