Ноутбук Асер Aspire E1-571G требует пароль БИОСа
AlexIVD
10-12-2013 07:21
Добрый день нужна ваша помощь, ноутбук Aspire E1-571G при включение выдает ошибку Harddisk Security SATA Port 0 ST9500325AS Lock после нажатия кнопки Enter пишет Please input password for ST9500325AS. Пароль никто не ставил. Есть какой нибудь мастер пароль чтоб сделать общий сброс. Батарейку снимал, пару дней держал без питания. не помогает.
Block3000
10-12-2013 08:11
так не бывает. кто-то специально взвел пароль на винчестер. Поздравляю!. несите в сервис. либо меняйте винчестер на новый.
(кстати- если бы вас в гугле не забанили - по коду ошибки давно бы устранили проблему
http://acerfans.ru/forum/topic_2601 )
AlexIVD
10-12-2013 08:28
С новым жестким такая же фигня. И без жесткого тоже самое
Block3000
10-12-2013 08:54
AlexIVD, а после троекратного неверного введения какие нибудь цифры появляются?
и если винч снять "ST9500325AS" - так жеж и висит?
AlexIVD
10-12-2013 09:31
ввести для разблокировки 60496928.. после написано password chek fail и по кругу начинается. просит ввести пароль который предлогает
qwert2
10-12-2013 19:10
AlexIVD,тот который бук предлогает с него и генерируется мастер пасворт, сюда наведайся http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=52&t=5843
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук Асер Aspire E1-571G требует пароль БИОСа
  • Acer Aspire V5-571G пароль на БИОС
  • Ноутбук Acer Aspire E1-571G-53214G50Mnks, не установить ОС.
  • Ноутбук Acer Aspire E1-571G-53214G50Mnks, не включается.
  • aser aspire 5741 пароль с биоса
  • Ноутбук ACER Aspire 5002WLMI снять пароль HDD
