Доброго времени суток
Поступил такой вот аппарат ASPIRE 5520G. На кнопку вкл/выкл реагирует, но загрузка не происходит даже до биоса, ни подсветки, ничего...
Таким же рабочим буком проверил оперативку, видеокарту, проц и т. д. и т. п. Сделал CMOS сброс - не помогло.
Пока подозрения на то что слетел биос. А вот тут и появился вопрос - как его перепрошить??? Нашёл только способ из под винды через прогу, но бук то не пускается(((.
Нашёл на ASPIRE ONE способ:
Step 1
Rename the Bios name from ZG5_xxxx.fd to zg5ia32.fd
Step 2
Copy zg5ia32.fd and Flashit.exe to USB flash disk
Step 3
a. Insert USB flash disk
b. Click Fn + Esc+ power button
c. Release the power button key when power on
d. After LED of power button is flashing release the Fn + Esc
PS :The process may take 3-7 minutes.
для этого всего нужно скачать архив с файлами: FLASHIT.EXE и ZG5IA32.fd
С Aspire One таким образом проблем не возникает - прошивается замечательно.
Можек кто знает есть ли такой способ для ASPIRE 5520G
или другой какой. (без програматора)
Спасибо заранее
