Не включается aser extensa 5230
zasem
18-01-2011 13:20
Доброго времени суток. На кнопке 3.3в коммутируется и все. Схемы на него нет. Где то читал, что с кнопки должно прийти на WPCE773LA0DG. Но я связи не нашел. На м/с рядом 8ног 8-3.3в 5;6-0в. Проц на корпус 4ома. U62 4634 звониться 13 Ом, но может так надо. Батарея 3.1. Прошу схему и любую добрую помощь. Сам пишу впервые. Прошу простить, если что не так сделал.
CYB
18-01-2011 19:13
R138 замените на 4,7ком
bоrman
18-01-2011 22:38
ЮМ не греется?
matalizer
Гость 93.81.*.*
19-01-2011 03:24
У самого была аналогичная проблема, решилась заменой килоомного R138 на 4,7кОм
alisahack
19-01-2011 08:01
CYB писал:
Это всё верно, но... позволю себе поофтопить немного...
Я никак не могу понять, почему изначально он работает с килоомником, а потом отказывается??? Что-то там "плывет" или "утекает" в процессе эксплуатации???
CYB
19-01-2011 08:22
Элементарный просчёт. Схема расчитывалась по идеальным параметрам элементов. Более подробно в сервис-бюллетене английским по белому от разработчика платформы. Если АСЦ прочитаете сами, если нет, то информация конфидециальная.
zasem
22-01-2011 23:41
Спасибо всем, кто ответил. Не греется ничего. Комп на работе, 4.7к поменяю в понедельник и отпишусь.
zasem
23-01-2011 19:23
Если не трудно, за что отвечает, в цепи чего стоит R138. Возможно вопрос тупой, если на плате итак все понятно, но плату увижу только завтра.
alisahack
23-01-2011 23:37
возле дыры на плате под вентилятор кулера ищи... он подписан.
CYB
24-01-2011 17:45
Там два транзистора стоят рядом, над ними кондёр и резистор, вот этот резистор и есть R138.
zasem
26-01-2011 20:30
Резистор R138 поменял, Ничего не изменилось. Мне было больше интересно не где установлен на плате, а для чего, в какой цепи. Теперь наверно уже неважно. Хозяин попросил собрать и отдать ему как есть. Повезет в столицу. Жаль.Спасибо всем.
Dmitry70
09-02-2011 17:08
Спасибо огромное CYBу,за подсказку про 138й тр-р!Всю голову сломал с этим гадским гаджетом.Запускался с промежутками минут в 10-20,иногда вообще не запускался.Полежит денёк,может включиться.Ноут ACER 5230. улыбка
giroskop
25-10-2011 20:35
Присоединяюсь к Dmitry70 и говорю спасибо CYBу!
harburt
09-11-2011 09:59
Спасибо и мне помогло! Ноут без проца запускался и с другими процессорами запускался но не работал! Думал проц.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Не включается aser extensa 5230
  • ACER EXTENSA 5230 ошибка записи данных
  • Acer Extensa 5230 проблема с цветопередачей матрицы
  • Уточнить диагноз ASER Extensa 5620Z
  • Aser extensa 5220 (COLUMBIA MB 06236-1N) нет старта залит
  • ASER EXTENSA 5630G на матрице цветные вертикальные полосы!!
