Aser extensa 5220 (COLUMBIA MB 06236-1N) нет старта залит
victor_loza
04-09-2013 17:14
Здраствуйте. принесли Aser extensa 5220 нет старта после залития. залит был предположительно кофе, внешний осмотр показал следы жидкости начиная от ключей u18, u19, затем возле южного моста, и дотекло аж сетевухи, которую снял сразу же. дежурка на MAX8744ET работает, 3в и 5в в норме. отсутствуют напряжения 1D05V_S0 и 1D8V_S3,сопротивления относительно земли на L20 - 1500 om, HA L18- 15 om, питание на MAX8717ET поступает. на кварцах мульта и юга генерация есть. батарея заряжается нормально, может быть кто - нить встречался с подобным, подскажите плиз , что можно замерить ещё, предполагаю, что умер юг. Спасибо.
CYB
04-09-2013 18:35
Юг скорее всего издох, 82801HBM не любят влагу. В районе мульта ничего не погнило?
victor_loza
04-09-2013 18:50
до мульта не дошло, мульт и обвязка чистая
CYB
04-09-2013 18:58
Сколько их попадалось залитых, обычно если под юг натекало, то он сдыхал, ребол редко помогал. В принципе можешь попробовать снять юг, отмыть под ним плату и поставить мост назад, может и оживет.
victor_loza
04-09-2013 21:35
конечно, один край юга зацепило, подмок. придётся снимать и мыть
ради эсперимента подлил под юг спирта чуть прокипятил, автостарт, все напряжения в норме
батарея- 2.6в
начал включаться с кнопки, инициализации нет
victor_loza
05-09-2013 09:06
будет ли инициализация без сетевухи ? плату отмыл, юг пересадил
myth
05-09-2013 09:38
да
victor_loza
05-09-2013 10:21
есть ли смысл шить биос ? инициализации нет
myth
05-09-2013 11:18
Если жизнь на флешке есть, то-да...
CYB
05-09-2013 20:15
Посткарту бы подпаять для начала, посмотреть стартует ли вообще плата, а то может кроме включения питания нифига больше и нет ничего.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Aser extensa 5220 (COLUMBIA MB 06236-1N) нет старта залит
  • Acer Extensa 5220 замена мульта
  • Пароль на BIOS Acer Extensa 5220
  • Acer Extensa 5220 убит BCM5787
  • Не видит батарею Acer Extensa 5220
  • Acer extensa 5220 попытка запуска
