ACER EXTENSA 5230 ошибка записи данных
boazmey
17-02-2012 14:41
Принесли такой бук совсем мёртвый... оказалась битая bios MX25L1605 - 16 Mbit, точно такую же не нашел, содрал с другого бука W25X32VS - 32 Mbit. Скачал bios, тритоном залил, впаял - бук запускается но пишет:
System Configuration data write error
Press F1 to resume
При нажатии F1 перегружается и опять таже картина.
заливал разные версии биос, в программаторе ставил статус регистры по разному, подымал ногу WP и подавал лог1, скидывал на заводские установки биос- пофиг ему. Упёрся в то что у МХ на 2 ноге по ДШ вход-выход а у W25 только выход. В этом ли косяк? Не корректная замена? Подскажите бывалые.
  W25X32.JPG  68,39 КБ  Скачано: 215 раз(а)
mipnoj
17-02-2012 15:40
boazmey писал:
Мать как называется ? Какая платформа ?
CYB
17-02-2012 20:58
Хотя бы одного производителя микрухи бы взял. МХ и Winbond отличаются MX25L1605D - 16M-BIT [x 1 x 2] CMOS SERIAL FLASH, а W25X32VSFIG - 16M-BIT, 32M-BIT, AND 64M-BIT SERIAL FLASH MEMORY WITH 4KB SECTORS AND DUAL OUTPUT SPI.
MX25L3205D прокатила бы скорее всего.
boazmey
17-02-2012 21:35
CYB писал:
Видимо по этому и не хотит.... но это всё что нашел.На 8 мегабит полно валяется. Уже заказал родную, но нет у меня доверия к МХ... мрут они заразы, по моникам гнусмасам сужу.
mipnoj писал:
Это смогу написать в понедельник, да и какая уже разница?
Бук то стартанул.
Stelt
Рокенрольщик
19-02-2012 00:46
В мониках они мрут, а точнее чаще всего слетает прошивка из-за проблем с питанием, как правило из-за вздутых емкостей в БП.
CYB
19-02-2012 19:36
mipnoj писал:
boazmey писал:
HOMA 1M платформа. Легче стало? гы-гы В данном случае пофигу. Проблема в самой флэшке биос. 25L1605 или 25X1605 и 25VL1605 почему-то именно на этой платформе дохнут.
boazmey
20-03-2012 08:46
Приехала родная 25L1605, залил биос программатором и винда загрузилась.
CYB, отдельное спасибо за консультацию.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ACER EXTENSA 5230 ошибка записи данных
  • Acer Extensa 5230 проблема с цветопередачей матрицы
  • Не включается aser extensa 5230
  • acer 5230 la4391p непонятный запуск и post code 4a
  • аналог матрицы для Acer Aspire 5230-602G25Mi (LX.ATA0Y.012)
  • acer extensa 5230е нет ИЗО
