Уточнить диагноз ASER Extensa 5620Z
aleks_k
22-03-2010 09:09
Со слов хозяина упал во время зарядки.
Поведение : включение загораются индикаторы сети HDD . Через несколько секунд отключается.
Состав ЮГ- NH82801HBM , СМ -SLA5V . Шимки MAX8744, 8717.
Напряжение в момент включения на 8744 3.3В и 1.0В. Проц 0.9 В.
Греется ЮМ.
По по даташиту вместо 1.0В должно быть 5В. Откинул дроссель , по шине 10 ОМ на землю. Запитал сюда с внешнего БП . Думал может керамика сдохла. Нет не она.
Калится СМ.
СМ под замену ?
mipnoj
22-03-2010 11:14
Я думаю югу каюк , сними и без него проверь.
Art20
22-03-2010 12:21
Попробуй реболл сделать заодно и посмотришь не оторваны пятаки или шары. После падения типовая неисправность.
aleks_k
22-03-2010 12:39
Оказалось типовуха. улыбка
Broadcom !!!
CYB
22-03-2010 20:17
Север в этой модели всегда горячий, чего-то там не расчитали. А вот чтобы сетевуха в результате падения сдохла... что-то хозяин не договаривает. Или его через ВСМ5787 так ёкнуло, что он бук со стола скинул гы-гы гы-гы
aleks_k
22-03-2010 20:42
Нет там реально разъем питения выломан был .
CYB
22-03-2010 21:04
Он там на проводах висит, выломать сложно, скорее корпус треснет.
aleks_k
23-03-2010 06:55
Вот именно крепление в корпусе выломано было.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Уточнить диагноз ASER Extensa 5620Z
  • Не включается aser extensa 5230
  • ASER EXTENSA 5630G на матрице цветные вертикальные полосы!!
  • Aser extensa 5220 (COLUMBIA MB 06236-1N) нет старта залит
  • Acer Aspire 5620Z не запускается
  • Acer Extenza 5620z замена моста
