ASER eMachines E725-442G25MI, материнская плата
с номером NAWF3 LA-4854P, причина по которой принесли на ремонт, не
включается, клиент признался, что пользовался автомобильным блоком
питания для ноутбуков, и пальнулось что то внутри. После разборки
ноутбука, визуально обнаружил неисправные детали:
1 :аккумулятор не исправен (скорее всего) напряжение на нём
отсутствует, и не заряжается, пробовал заряжать внешней зарядкой.
2 :два резистора впаре по 68 Ом (вроде бы, плохо видно из за прогара)
стоят на плате рядом с PD2 и PQ1
3 :обнаружил не исправный транзистор сборка SOIC 8 с надписью 4466, номер PQ14.
4 :обнаружил не исправный транзистор PQ9 TP0610K, стоит рядом с RT8206B.
5 :напряжение 5v присутствует на RT8206B.
Заметил такую вещь, когда на микросхему RT8206B на 14 ногу подаю 5v,
то ноутбук включается с кнопки, нормально инициализируется проходит
биос и требует от куда ему загрузиться, ну вобщем вроде бы работает.
Проблема в транзисторе PQ9 TP0610K у него сток прозванивается на
массу, по дорожке не могу проследить, пистон уходит во внутренний слой
платы, по той схеме которой он работает, у него сток не должен быть на
массе так я думаю, проблема в том что не могу найти схему этой платы,
в других схемах с такими микрухами нет похожего узла с этим
транзистором, если можно хотя бы кусок схемы. Буду благодарен Вам.
спасибо, схема очень помогла, оказалось что 14 нога RT8206B звонится 100 Ом на корпус в обе стороны, но еще мультиконтроллер погорел, не совсем понятно почему, пришлось вернуть клиенту.
