ноутбук emachines e 640
Pavel-Horko
08-01-2011 19:06
Всем привет первый раз ремонтирую ноутбук этой модели. Аппарат залили, при включении запускается появляется рабочий стол, но клава и тапчэд не работают, разобрал почистил, проверяю тапчэд заработал, а клава нет, ни на одну клавишу не реагирует,подскажите проблема всеж в клаве или в мультике(ene KB926QF EO) как проверить эти сигналы с клавы, платформа NEW75 LA5912P
CYB
08-01-2011 19:12
При залитии скорее всего клава неисправна. Если залили недавно, то возможно её ещё можно поднять. только гиморное это дело - разобрать до плёнок, если окислов на шине нет, значит промыть как следует водой, потом спиртом и высушить, должна ожить. Если окислы есть, то расклеить это место, отмыть сначала водой, потом спиртом, высушить, восстановить краской для восстановления обогревателей стёкол(практически в любом автомагазине можно найти) или электропроводным клеем сгнившие дорожки, ещё раз просушить и по идее всё должно заколосится. Если всё это не устраивает, ищи новую клаву.
Pavel-Horko
08-01-2011 23:57
Стоит попробовать улыбка
Добавлено 08-01-2011 23:59
CYB спасибо за продуктивную инструкцию. одобряю тема закрыта
CYB
09-01-2011 00:10
Тогда зелёную кнопку внизу нажми.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ноутбук emachines e 640
  • Ноутбук emachines неконнектится
  • ноутбук emachines e 642 не включается
  • Ноутбук eMachines E732 не выключается
  • Ноутбук emachines E642G материнка
  • Ноутбук eMachines E528 без матрицы, нет сигнала на VGA
