Emachines e725 ВРЕДНИЧИЕТ
EVAPERM
Гость 178.161.*.*
06-07-2010 08:17
Всем коллегам доброго время суток, низки поклон и просьба о совете или даже помощи.
Бук фирмы eMachines модель Е725 c дефектом ,не включается загорается индикатор включения и тишина может гореть пока не выключишь принудительно с кнопки питания подержав пару сек
Состав такой ЮГ, INTEL AF82801IPM L90805B64 SLB80Q. СЕВЕР, INTEL AC82GL40 SLGGM. Мультиконтроллеры KB926QF
ЕСЛИ КТО ЧТО ЗНАЕТ ИЛИ МОЖЕТ ПОТСКОЗАТЬ ПРОШУ ПОМОГИТЕ
W-O-W недовольство, огорчение Прошу помощи
Artur
06-07-2010 08:29
BIOS, ОЗУ, напряжение на процессоре (в первую очередь)
EVAPERM
Гость 178.161.*.*
06-07-2010 09:50
КУДА МУЛТИМЕТРАМ НА БИОСЕ И цПУ ТКНУТСЯ Я НОВИНКАЯ В ЭТОИ СФЕРЕ НЕТ МЕНЯ УЧИЛИ НО ИЗНОЧЯЛНО Я УЧИЛАСЬ НА ТЕЛЕМАСТЕРА А НЕ НА БУКИ недовольство, огорчение Пишу ....
Добавлено 06-07-2010 09:51
ВОПЩЕТО ЭТО ВТОРОЕ ОБРОЗОВАНИЕ ПЕРВОЕ ГЕОФИЗИЧКАИ Я БЫЛА
Lucky
06-07-2010 10:05
EVAPERM, а на телемастера ты сколько училась? Сорри за оффтоп.
EVAPERM
Гость 178.161.*.*
06-07-2010 10:32
3 года 10 месяцев заочно а к чему этот вопрос улыбка
Lucky
06-07-2010 10:45
EVAPERM, это я к тому, что сейчас мобилки учат ремонтировать за 2 недели, думал тот же случай. Хотя тот факт, что обучение заочное, без практики, плюсов не добавляет. А теперь по теме. Я думаю, что лучше всего прочитать сначала вот это , при достаточной теоретической подготовке многие вопросы отпадут.
Denexp
06-07-2010 11:07
EVAPERM, здесь тоже много полезного, для развития начинающего http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=166642
Artur
06-07-2010 11:11
EVAPERM писал:
КУДА МУЛТИМЕТРАМ НА БИОСЕ И цПУ ТКНУТСЯ Я НОВИНКАЯ В ЭТОИ СФЕРЕ НЕТ МЕНЯ УЧИЛИ НО ИЗНОЧЯЛНО Я УЧИЛАСЬ НА ТЕЛЕМАСТЕРА А НЕ НА БУКИ [/color][/size]
OFF помираю со смеху! давно такого ч.ю. не видел помираю со смеху! от души посмеялся улыбка
А если по теме, то проверь напряжение процессора там два больших дросселя потом озвучь!
myth
06-07-2010 11:36
и капс выключи еще
EVAPERM
Гость 178.161.*.*
06-07-2010 13:04
ок сп отпишусь черт Печатаю
Art20
06-07-2010 16:16
EVAPERM писал:
В других темах ты вроде грамотно излагала свои мысли. Не допускай ребенка к интернету или не придуривайся если нормальный ответ хочешь получить.
EVAPERM
Гость 178.161.*.*
07-07-2010 10:20
По питанию подсказал наставник и Artur Спосибочки за личное сообщение решила идти Ва-Банкъ прогрела север, включился, но время от времени выключается БЕЗ!!! Предупреждения в виде синего экрана, и через минуту, полторы, после полного отключения (питания и АКБ) включается, но! После включения Не работает USB и WEB камера, пока не выключишь его или не перезагрузишь его сома через пуск в системе или с кнопки. Я думаю, что с севера начать, а вдруг нет шок Замешательство
P.S.
Спасибо за ссылки Lucky и Denexp есть интересная информация Мир, Дружба, Жвачка
Добавлено 07-07-2010 10:33
Art20 писал:
EVAPERM писал:
Простите не только у вас мужиков понедельник и вторник тяжелый день Зеваю улыбка
Artur
07-07-2010 10:37
EVAPERM, Раз такой расклад, меняем север.
EVAPERM
Гость 178.161.*.*
07-07-2010 10:55
Заранее прости за глупый вопрос, а север за что отвечает в принципе только питание или нет подмигивание
Artur
07-07-2010 11:32
EVAPERM, Учим мат. часть улыбка
Sergej
07-07-2010 11:56
EVAPERM, если у гугля грамотно спросить, ответит подшучивать, дразнить http://www.google.de/search?hl=&q=%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D ...
CYB
07-07-2010 12:00
Для того чтобы составить более полное представление о системном контроллере MCH, известном еще, как контроллер-концентратор памяти, обеспечивающем взаимосвязь между центральным процессором, памятью и видеоадаптером, определяющем частоту системной шины, объем, тип и скорость обмена данными оперативной памяти, а также вид и быстродействие видеоадаптера, нужно понимать устройство конструкции частью, которой он является. улыбка Ликвидируйте безграмотност в этой области гы-гы
EVAPERM
Гость 178.161.*.*
07-07-2010 12:31
ВОПЩИМ ОДНИМ СЛОВАМ ВАЖНОЯ штука улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
Добавлено 07-07-2010 12:39
Блин мальчики ссылка не открывается на ГУГЛЕ Нет
SERG
07-07-2010 20:39
EVAPERM писал:
воопще то интеловский север реагирует на прогрев в основном при отвале от материнки, при умирании чипа (как у энвидиевских мостов или видюх) интелам прогрев что покойнику гочишник, попробуй поизгибать плату слегка, если будет реакция то мост достаточно перереболить и посадить назад, но эта операция не делается феном , нужна паяльная станция с инфракрасным подогревом, феном её можно только добить.
Да, у меня ссылка открывается. Понять что в буке за что отвечает проще просматривая структурные схемы , в обменнике принципиальные схемы есть, в некоторых из них в начале приведены и структурные, изучай.
EVAPERM писал:
вторник это перебор, и не пей, а то козочкой станеш подшучивать, дразнить
Добавлено 07-07-2010 20:46
ЗЫЗЫ ПЫСЫ ОФФ фоCYB, мну от скромности не мог про себя гы-гы , а ваще нас красавчегов так мало недовольство, огорчение вот что дуст делает с народом рёв в три ручья
EVAPERM
Гость 178.161.*.*
08-07-2010 07:38
в этом случи у нас есть примитивная инфракрасная станция (AYOUE int853A) и опять же примитивный диваис для ререболинга (DESOLDERING) с 3 универсальными трафаретами но со вчерашнего дня я ТАХОЮСЬ шары на инфракрасной станции слипаются чем можно ещё накатать секс Сумасшедший!
Artur
08-07-2010 08:22
EVAPERM, Шары катать и реболить учиться сюда:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238395
И не забываем про поиск, его ещё пока не запретили улыбка
EVAPERM
Гость 178.161.*.*
09-07-2010 10:06
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=345948 Помогите пожалустоа, заменила контролер улыбка
EVAPERM
Гость 178.161.*.*
09-07-2010 12:46
отреболила чип и вуоля всё ок ставлю на стресс тест ,тему пока не закрываю но всё равно всем вам огромное спасибо от души Мир, Дружба, Жвачка Целую ... классно
EVAPERM
Гость 178.161.*.*
12-07-2010 06:50
ВСЁ ОК ТЕСТ 2ДНЬЯ всё в норме всем вам огромное спасибо
Stas_comp_1
12-07-2010 10:08
Всем привет. От моего поста мало пользы, но всё жэ, впервые встречаю девушку с такими познаниями в эллектронике...
Хотя, мой знакомый всегда на технофорумах регистрируется как девушка - так быстрея можно помощь получить...
Но в любом случае - молодца, раз всё получилось.
alisahack
14-07-2010 00:30
Stas_comp_1 писал:
Мне тоже показалось, что это чей-то бот. Да еще и двух слов связать не может.
Oktay
Гость 109.167.*.*
14-07-2010 08:48
Stas_comp_1 писал:
Эта на девушку мало похожа, да ещё издевается над коллегами,местами сознательно допускает орфографические и грамматические ошибки.
Только есть в другом форуме девушка, мастер экстра класса. Только она болше отвечает чем спрашивает.
Stas_comp_1
14-07-2010 17:29
Посмотрим...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Emachines e725 ВРЕДНИЧИЕТ
  • Acer eMachines E725 не включается
  • ASER eMachines E725-442G25MI не включатся
  • eMACHINES
  • ноутбук emachines e 640
  • emachines E510
