Emachines 355-N571G25ikk
boikosat
03-04-2012 10:54
Решил заменить память на 2GB.Установил вроде все нормально.Да установлено две ОС XP и 7 32бит.При перезагрузке компа выключается куллер крутит светодиоды горят и не стартует.Ставлю другую ддр3-2GB тоже самое.Ставлю родную 1GB все становится на свои места.Все ОК.Да а когда просто выключаеш комп на 2GB памяти и включаеш то нормально.А при перезагрузках каято каша. Память родная 1GB-1333.Меняю на 2GB-1333 кингстон.Также есть 2GB-1333 силикон повер.Может есть какоето решение?
CYB
03-04-2012 18:52
Как минимум биос на последнюю версию перешить.
По описанию вообще-то должно быть
Тип памяти DDR3 1066 МГц
boikosat
03-04-2012 19:20
Спасибо попробую.
boikosat
09-04-2012 13:08
Значит решил проблему заменой памяти от Samsung 2GB-1333MHZ.Cиликон повер память вообше работает через раз.Ком может стартануть может нет.Кингстон работает тоже криво,при перезагруках полная тишина как я описывал выше.А с памятью от Samsung все ОК!!!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Emachines 355-N571G25ikk
  • eMACHINES
  • emachines E510
  • ноутбук emachines e 640
  • Переделка с Acer на eMachines
  • Ноутбук emachines неконнектится
