Aser Aspire 7720 (LA-3551P, V2.0) не включается.
dwd2
07-10-2010 13:16
Ни как не реагирует ни на подключение БП для зарядки ни на кнопку включения.
Разобрал.
Дежурные напряжения есть, кварцы генерят, есть напряжение на кнопке включения.
Нажал на неё, что бы проверить и ноут вдруг включился - появились индикация, все остальные напряжения, проц начал сразу греться, видяшка - слабо, север и юг - еле тёплые, аккумулятор заряжает и показывает зарядку.
На матрицу и внешний монитор ни чего не выводит.
Видяшка (внешняя) рабочая (проверялась на другом ноуте).
Подскажите, куда копать?
CYB
07-10-2010 13:27
Сначала в сторону биоса. Перешить на программаторе.
dwd2
07-10-2010 15:15
Уже.
Не помогло...
Stas_comp_1
07-10-2010 21:46
Ну а теперь смотрите есть ли шевеление на LPC и если есть, то подпаивайте пост карту и смотрите чего ему не хватает.
Artur
07-10-2010 23:37
dwd2, Поизгибай без фанатизма(при включении), просто странно то, что не реагирует вообще, то после разбора начал подавать признаки жизни....
dwd2
01-11-2010 16:17
Появилось время заняться этим нотыком...
Stas_comp_1, а что такое LPC?
Пост карта на ноуте не идёт - показывает ".0".
Добавлено 01-11-2010 15:27
Artur, изгибание не помогает.
Включается стабильно...
Не нравится мне нагрев ЮМ (NH82801HBM).
Правда он нагревается не сразу при включении, а через одну-две минуты, но греется так, что палец не терпит.
И "часовой" кварц на нём как-то слабо себя проявляет - постоянное напряжение на выводах 0,25В и 0,34В и какой-то слабый возбуд, просто утолщённая дорожка на осциллографе.
Правда, уже сталкивался с подобным, когда мать рабочая, а генерацию кварца на таком же юге толком и не увидишь.
Подсказывают заменить ЮМ...
Stas_comp_1
01-11-2010 18:36
http://www.mocom.ru/Component/for_repairman/notebook-combo-debug-card/ ...
Читайте.
Добавлено 01-11-2010 17:40
Artur писал:
А по поводу этого - пропаяйте дросселя и ШИМ дежурки, чтобы не повторилось.
dwd2
01-11-2010 19:57
Stas_comp_1, спасибо, прочитал.
Только не понял, что я там должен был увидеть?..
Говорят, на этом ноуте пост карта не работает.
Дросселя я пропаяю, только он всё время включается стабильно, но не работает...
Stas_comp_1
01-11-2010 20:18
Про LPC читал? Кароче говоря, тебе необходимо подпаятся к мульту к шине LPC и тогда пост карта покажет пост коды. Так понятно изъясняюсь?
igor-osa
01-11-2010 21:27
вряд ли юг ,он на ентой модели и греется прилично .а вот пост не плохо было-бы увидеть .на мульт kb 926 кусок схемы можно найти
dwd2
02-11-2010 11:57
Stas_comp_1 писал:
Теперь понял, спасибо. улыбка
Буду пробовать...
dwd2
02-11-2010 13:42
Stas_comp_1 писал:
Stas_comp_1, подскажите пожалуйста, к каким выводам мульта нужно подпаяться?
Мультик - KB926, группу выводов, обозначенных на схеме как LPC & MISC нашёл. Но не понятно, куда подключать контакты RST и CLK шины, так как их на мульте несколько?
Stas_comp_1
02-11-2010 16:16
PCICLK
PCIRST#
Они же находятся в группе LPC & MISC.
dwd2
03-11-2010 11:41
Stas_comp_1, спасибо. Попробую.
dwd2
09-11-2010 19:12
Stas_comp_1, Вы говорили, что нужно проверить, "есть ли шевеление на LPC", и если есть, то подпаивать пост карту.
А какие сигналы должны быть на этой шине, например, на LAD* ?
Какие частоты, в частности на PCICLK?
И если "шевеления" нет, то что смотреть?
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
10-11-2010 03:31
dwd2 писал:
какие сигналы
меандр гы-гы
На этих материнках частое явление отвал или сдыхание севера. Немного смущает эпопея с включением...
dwd2
10-11-2010 13:44
ADOWWW, север менял. Два раза... улыбка
После первой замены ноут стал сам выключаться через несколько секунд после включения.
После второй замены уже не выключается, но и не работает. Вернулся к тому, с чего начинал...
dwd2
11-11-2010 20:52
Проблема была в мультике.
Я его менял и не припаял один вывод - тактирование мс БИОС-а... Совсем слепой стал... недовольство, огорчение
При этом ни какого "шевеления" на мультике нет.
После пропайки этого вывода мультик ожил - на LPC появилась генерация и напряжения и с мс БИОС-а пошёл обмен.
Нажал на кнопку - включился.
Осциллографом стал на выводы видео разъёма внешнего монитора - есть импульсы.
Подключил матрицу - показывает...
В общем, заработал. улыбка
Всем спасибо.
gastello
12-11-2010 01:35
___________________
ну вот это бы у людей и спросил...- на что грешить
а то менял мультик потом север... сам себя запутал
просто погрел бы север или поизгибал плату перед тем как паяльником махать
dwd2
12-11-2010 12:05
gastello, после драки кулаками не машут.
Если бы Вы высказались на прошлой неделе, то был бы толк, а сейчас... улыбка
Aceton
Гость 89.19.*.*
26-11-2010 14:05
Acer aspire 5715 z мать la-3515p rev 3.0
Ноутбук пришел утопленный. чаечком залили, в районе проца и разьема на шлейф с кнопкой включения ,не реагировал на кнопку включения,но заряжался, после чистки и пропайки кородированых емкостей и сопротивлений, начал включатся на 5 сек. и отрубается.
Напряжения все есть , мерял по схеме. процессор, память подставлял заведомо исправные . откуда начинать копать, кто знает подскажите.
р.s: можна ли распаять пост pci карту от десктоповых мамок на ноутбучную ....мини писиай пока едет из китая..
CYB
26-11-2010 15:51
Вот ADOWWW появится, сразу подскажет что за флуд в закрытых темах положено.... ухмылка
Свою тему открывай.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Aser Aspire 7720 (LA-3551P, V2.0) не включается.
  • Ноут Acer Aspire 5315, мать LA-3551P rev: 2.0 не включается
  • Aser Aspire 1800 не включается.
  • ASER ASPIRE 5520 не включается
  • ASER Aspire 5520 (ICW50) - не включается.
  • Acer Aspire на плате LA-3551P
