Fedia62 Участник Сообщения: 74
Ноутбук Acer Aspire 5315, материнская плата LA-3551P rev: 2.0 не включается после того, как (со слов владельца) ноут был просто оставлен на неделю выключенным (отключенным от сети или нет неизвестно)
Вот сразу ссылку на схему, кто заинтересуется: http://monitor.net.ru/forum/pafiledb/uploads/fe7c32bd8f1341791f2622310 ...
Разобрал ноут, вытащил отдельно материнскую плату, отключил аккум, подсоединил адаптер: 19 вольт приходят на мать. Дежурка, выдаваемая MAXIM 8744E есть: мерил на PC27 - 5,15 В и на PC18 - 3,41 В. На кнопку включения приходит 17,41 В (один раз померилось 19,43 В) После нажатия на кнопку на 3 секунды напряжение на кнопке становится 3,43 (в некоторых случаях 4 с чем-то вольта - не знаю почему разные значения получаются) и потом снова возвращается до 17,41 В. На мульт KB926QF VCC приходит - 3,41 В. На 25L8005M2C приходит 3,39 В. На MAXIM 8770 питание +5VS НЕ ПРИХОДИТ. Как я понял задерживается оно на U22, на котором +5VALW есть (5,15В), а вот +5VS нет. U22 управляется как я понял в итоге ещё через пару транзисторов мультиконтроллером
Что ещё можно проверить? Или всё-таки прошить 25L8005M2C новым Биосом? Или для верности сразу новую поставить?
P.S. Извините за дилетантство, ноут первый раз ремонтирую, бывает ли вообще, что БИОС просто так слетает, без попыток что-либо сделать с ним?
P.S.S. Заранее спасибо. |
Stelt Рокенрольщик Сообщения: 1341
Проверить работу часовых кварцев и исправность батарейки, если всё в порядке, то прошить биос программатором.
Если не поможет, то смотреть цепи прохождения сигналов:кнопка вкл.-->мульт, мульт-->ЮМ-->мульт. |
Вы имеете ввиду батарейку, которая настройки BIOS'а сохраняет (дату, время и т.п.)? Или проверить заряжается ли аккумуляторная батарея и будет ли ноут потом работать от неё?
Если по поводу первой батарейки - то она же по сути на запуск не должна никак влиять А так напряжение на ней: 1,88 Вольт, в принципе уже посажена вроде как, можно и заменить, чтоб потом проблем не было с сохранением настроек. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7829
Кнопку пинцетом замкни, при нажатии там 0в должно быть. |
| CYB писал: | | Кнопку пинцетом замкни, при нажатии там 0в должно быть. |
Да, так и есть, если кнопку зажать, то на ней 0 вольт становится, как только отжимаешь - становится 3 с лишним вольта на 3-4 секунды, а после снова напряжение возвращается до 17 вольт. |
Блиныч, что-то где-то отваливается - решил померить не садиться ли случайно напряжение дежурки при нажатии кнопки запуска - зажал кнопку сую концом тестера в плату и тут сюрприз - вентилятор заработал - зелёный индикатор загорелся - выключил ноут сразу из сети, попробовал повторить успех - только с 20 попытки опять получилось запустить... Пока закономерности никакой не вижу по запуску - наверное надо мультиконтроллер для начала феном погреть?
ЕC_RSMRST# в дежурном 0 вольт, после нажатия на кнопку 3,3 вольта.
PM_SLP_S3# и SLP_S5# на мульт с юга не приходят
Не подскажите где напряжение питания южного моста померить?
Сейчас ситуация такая, что ноут запускается 1 из 50 раз... Когда получается запуститься сигнал PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# есть = 3,4 В (после нажатия на кнопку запуска и отпускания). В остальных случаях, когда ноут не запускается после отжимания кнопки запуска PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# 0 вольт.
Может южный мост таким образом косячит и его под замену, раз даёт PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# мульту в 1% случаев? |
В тех случаях когда ноут запускается изо на экране есть?Если есть, то:
1.пропаять мульт
2.пропаять ЮМ(возможен отвал)- НО ТОЛЬКО НА ИКстанции.
Также проверить питание ЮМ.Где проверить подскажет мануал.
Батарейку сменили, кварцы на мульте и ЮМ проверены(заменены)? |
Styopa Участник Сообщения: 74
Обрати внимание на ISL6251A и ее обвязку |
Подключил сейчас всё к ноуту - дисплей жесткий диск...
нажимаю кнопку запуска - естественно ничего не происходит, но если ткнуть пальчиком в одно магическое место - показано на приложенных фотках то ноут запускается - дальше идёт экран, где говорится что последний раз комп был выключен ненормально и предлагает запуститься в безопасном режиме или обычном. Если нажать запуситься в обычном режиме (клава работает) то на экране еле-еле-еле видно надпись windows xp (загрузка виндовса не идёт - синий бегунок не бегает)... если пальчиком нажать в то самое место около южного моста - тогда чуть чуть добавляется яркость, если ещё раз туда пальчиком сунуть - ещё немножко яркости добавиться... через палец просто где-то напряжение проскакивает (как я думаю) с одной дорожки на другую (или с элемента на элемент)... Но проходит время виндовс так и не запускается - и выходит синий экран смерти с ошибкой STOP: 0x0000007B (тоже приложил скриншот) ... Пробовал через резиновую перчатку в том месте около южника нажимать - эффекта 0, то есть помогает только проводник (в моём случае палец)... Кстати бывает что там пальчиком ткнёшь - вентилятор охлаждения закрутится, но вроде как жесткий не забурчит и на экране ничего не появится (когда нажимаешь в жёлтую область)... Тогда надо ещё раз пальчиком ткнуть (в район красной области) и тогда экран оживёт и жесткий запустится (но чаще получается и с одного "тыканья" пальцем запустить - если палец тыкать где-то посередине этих двух областей =)... Надо будет по схеме посмотреть что в том районе идёт, может я просто какие-то выходные сигналы с южного моста подаю своим пальцем...
Интересный дефект однако =)
20130712_163212.zip 417,01 КБ Скачано: 1456 раз(а)
20130712_163406.zip 421,96 КБ Скачано: 1013 раз(а)
20130712_153805.zip 495,78 КБ Скачано: 863 раз(а)
Fedia62, по Вашим фоткам-пропаять всю обвязку кварца и сам кварц.Если не поможет то заменить емкости по выходам кварца, заменить кварц.
На втором фото выделены два квадрата- один жёлтый, другой красный, что Вы имели в виду выделяя два участка?
Добавлено 14-07-2013 02:51
Fedia62,оставьте в покое загрузку винды, это по поводу 3-го фото.В вашем случае сначала надо добиться штатного включения ноута от кнопки.Выше, всё уже написано- пропаять, не поможет заменить емкости, кварц, сопротивления по цепям кварца.
По поводу стоповой ошибки:
"Сбой происходит из-за отказа устройства начальной загрузки. Во время системной инициализации ввода-вывода загрузочный драйвер устройства не инициализировал устройство начальной загрузки (обычно жесткий диск). Инициализация файловой системы, перестала работать, потому что она не распознала данные устройства начальной загрузки. Кроме того, повторное разделение системного раздела или установка нового адаптера SCSI или дискового контроллера могли вызвать данную ошибку".
Это уже частности, при исправности HDD лечится восстановлением- переустановкой системы, либо, если не помогло, форматированием диска и установкой системы с нуля. |
Strike оболтус Сообщения: 1945
7B ошибку часто вижу если в биосе стоит режим ACHI, SATA контроллера, который часто установлен по умолчанию в биосе, при сбросе кмос.
А система установлена XP, у которой нет встроенных драйверов для этого режима.
Нужно в биосе переключить на режим "IDE" или "compatible", или подсовывать драйверы в ОС.
Но как выше сказали, нужно пока разобраться с железом.. |
Отвала юга на этих буках не встречал, а вот непропаянный мульт попадался довольно часто, как и убитые юга. Слет биос тоже попадался несколько раз. |
Fedia62, если на кнопке 17 вольт - это НЕнормально - поэтому, прежде чем мучить юг, разберись с этим. |
| Styopa писал: | | Fedia62, если на кнопке 17 вольт - это НЕнормально - поэтому, прежде чем мучить юг, разберись с этим. |
Да нет, вроде на кнопку приходит питание сразу с адаптера (или с аккума, если не от адаптера подключен) +В, в темах про такой же ноут даже об этом говорилось.
Тем временем проблема скорее всего в одном из двух конденсаторов (в жёлтом квадрате снизу два стоят), которые рядом с югом. Пытался их пропаять, но из-за некоторой степени криворукости и отсутсвтия паяльника с мелким жалом - они у меня просто "отвалились". Без них бук запускается если в место их крепления тыкать иголочкой (замыкать между собой - и именно тыкать, то есть замыкать и размыкать - видимо для этого там конденсаторы и стоят, чтобы разряжаться и потом снова заряжаться ) - скорее всего они просто неконтачили (очень легко отвалились то, почти не нагревал даже)
Всем огромное спасибо за соучастие, как только приведу в нормальное состояние бук, отпишусь что в итоге получилось (скорее всего надо будет просто пропаять эти два конденсатора или заменить их, остальное всё в районе "тыканья" пропаял, в том числе кварц.
Пока буду добывать паяльник с тонким жалом, ибо по другому вернуть на место эти кондюки не получится  |
| Styopa писал: | | Fedia62, если на кнопке 17 вольт - это НЕнормально - поэтому, прежде чем мучить юг, разберись с этим. | Это как раз нормально для этой матери. Сам с матчастью разбкрись прежде чем советовать. |
Да, действительно, сегодня специально замерял на рабочем ноуте - 17,3 при включении падает до 3,3 вольта. |
