Kroligoff Новичок Сообщения: 4
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5043
тьма аналогов, N-channel enhancement mode FET, 9 A, 30 V |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
Теперь новая проблема,
Припоял оригинал, ноутбук включается ,
лампочки горят, куллер крутиться, проц грееться (есть питание),
но на экране нет ничего, такое ощущение что даже не стартует биос,
Начинаю диагностику,оказывается плашка памяти очень сильно греется, ставлю её в заведомо рабочий ноутбук, те же симптомы, куллер крутиться итд, но не стартует.
думаю что проблема почти решена,
Ставлю в отремонтированный ноутбук, заведомую рабочую плашку оперативной памяти, признаки такие же как с убитой оперативкой.
Посоветуйте что может быть, в какую сторону начинать копать?  |
Питание памяти проверь. SC411, SC413 посмотри и MAX8744. Вобщем смотри что у тебя с питанием творится. Обрадовать вообще-то нечем - возможно север сдох. |
Спасибо за ответ CYB !!!
тоже кажется что с мостом наверное что то не то...
померю питание..
попробую раздобыть POST карту для mini-PCIe, смысл покупать её на раз нет)
Возможно ли что батарейка на материнке померла, я так понимаю через неё заводиться генератор для южного моста? |
Pavel.B Новичок Сообщения: 21
прежде чем пихать заведомо исправную память при таких симптомах, следует проверить питаниепамяти, а то завалить рабочий модуль - легко... |
ADOWWW master-tv.com
| Kroligoff писал: | | попробую раздобыть POST карту для mini-PCIe, смысл покупать её на раз нет) |
а смысл ? Если его нет для покупки ПОСТкарты, то уж его наверняка не будет для покупки ИК станции, чтоб этот мост поменять...  |
Попробую обратиться к знакомым в сц в поисках диагностики и ремонта, но боюсь отдавать ноут, т.к. знаю что ремонт в 90% сводиться к тупой замене матери, грамотные специалисты конечно есть , но они единицы
зы.. сам когда то очень очень давно занимался ремонтом сотовых телефонов, общие представления остались (даже когда то портировал линух на мобильное устройство) ))
Еще вопрос такой, кто нить из уважаемых форумчан, практикует удаленный ремонт, если например выслать плату, а то боюсь в своем городе доконца угробить угробленное...
Спасибо. |
Buhenwald Новичок Сообщения: 4
так.. к сведению
при пробитом pq21 был с дырой шим sc411 и дохлый sc413 => менять не стал и так сплошная коза
по поводу севера CYB прав процентов на 90 |
