ASER Aspire 5520 (ICW50) - не включается.
dwd2
13-06-2010 13:10
На кнопку включения не реагирует.
Дежурные напряжения 5В и 3,3В есть, часовые кварцы генерят, на кнопке включения напряжение есть и равно аж 17,6В (такое и должно быть?).
Батарея не заряжается. На ШИМ контроллере зарядки ISL6251 нет напряжения...
Здесь кто-то выкладывал фрагмент схемы зарядки, так по ней видно, что питание на контроллер подаётся через полевичёк. Так вот, на полевичке напряжение есть, но он закрыт, закрыт и транзистор, открывающий этот полевик.
На мс БИОС-а питание есть и есть какой-то обмен данными - на выводах постоянно ппакеты импульсов.
Подскажите, пожалуйста, куда копать?
Sergej
13-06-2010 17:54
dwd2 писал:
Что-то не то, 17 Вольт там вроде неоткуда взяться (по схеме), а так KB926, MCP67 - типовухи для модели
dwd2
13-06-2010 18:04
В ожидании ответа взял другой похожий ноут ASER Aspire 7520G, так у него на кнопке включения то же большое напряжение - 16В.
Отличие, видимо, объясняется тем, что в первом случае напряжение мерял вольтметром, а во втором случае осциллографом и смотрел только - большое или маленькое. Так что, с напряжением, думаю, всё нормально.
Sergej
13-06-2010 18:12
ХЗ, или схема врёт, или я слепой, посмотри, стр.30,31
dwd2
13-06-2010 20:12
У меня нет схемы...
AlexeyVB
13-06-2010 21:26
dwd2, Для начала - перешить биос(постоянный обмен не есть гут). Sergej, 16-18В на кнопке включения, для компала - норма.
Sergej
13-06-2010 21:47
dwd2 писал:
У меня нет схемы...
dwd2, если на этой странице не найти ссылку, рой обменник
AlexeyVB писал:
Для этого шасси, возможно, но я пока не встречал, у меня больше Dell, IBM - там по-другому, 3,3 V/0
Леопольд
13-06-2010 23:56
AlexeyVB писал:
На кнопку идет 16-18в через диод от батареи. Сними ее, будет через другой диод +3.3в.
AlexeyVB
14-06-2010 12:20
Леопольд, Это вообще к чему?
dwd2
14-06-2010 15:06
Да, точно. На кнопку идёт два напряжения - 3,3В и напряжение с батареи, с развязкой диодами...
Это видно из схемы на ноут, которую только что скачал. Оказывается, в файловом архиве было обновление и кто-то выложил схему.
Сейчас буду перепрошивать БИОС.
dwd2
14-06-2010 19:05
Перепрошивка БИОС-а помогла - ноут включается, заряжает аккумулятор, но нет видео...
Оказалось, ещё и видеокарта умерла. Подставил рабочую и ноут заработал.
Кстати, с нерабочей видяшкой ноут уходит в защиту через секунду после включения.
Прозвонил ключи - целые, явных замыканий на видяшке нет.
Что может быть?
CYB
15-06-2010 06:19
Питание садила или шину, тест видео не проходил естественно, вот и аварийное отключение происходило.
dwd2
15-06-2010 09:14
По питанию, вроде бы, короткого нет.
Значит, шину...
Выходит, нужно чип менять?
CYB
15-06-2010 09:51
Nvidia всегда только менять, пропайки и реболл помогают примерно в 5-ти процентах случаев.
dwd2
15-06-2010 10:46
Понятно.
Всем спасибо.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ASER Aspire 5520 (ICW50) - не включается.
  • ASER ASPIRE 5520 не включается
  • Acer aspire 5520 не включается
  • ACER Aspire 5520 не включается.
  • ноутбук Acer Aspire 5520 не включается
  • Aser Aspire 1800 не включается.
